03.04.2010, 01:34
Ответ: 4HP22
Сообщение от Snakefu
поверь есть такие знания и даже порой очень не нужно их знать =))))
Да-да  - это все знания, выходящие за рамки информации о естественных отправлениях организма
03.04.2010, 01:35
Ответ: 4HP22
Сообщение от muhomor
Какая нах пломбочка?  Повесь фото
вот стрелочком показан огранечитель вот он не зажат просто алюминиевое колечко его самому надо выставить а как хз =///
03.04.2010, 01:35
Ответ: 4HP22
ёпт фото нет =///
03.04.2010, 01:36
Ответ: 4HP22
воооо
03.04.2010, 01:45
Ответ: 4HP22
2. Проверьте зазор между ограничителем и торцом резьбового наконечника оболочки троса. Для регулировки отпустите контргайку, установите оболочку в нужное положение и затяните контргайку.
По моему, все предельно ясно- отрег. трос дросс. засл. как описано, затем трос кик-дауна и зажми в нужном месте пломбу-ограничитель
03.04.2010, 01:52
Ответ: 4HP22
Ты сейчас надо мной прикалываешься ??? =)))) Вот фото этот огранечитель у меня как говно на заводе он зажат и между резьбо и им должно быть ну там 1мм например вот вся настройка, Но это на зажатом у меня он сцуко не хорошая ездиет падла такая вот =///// Он у меня не зажат им на БМВ заводе в западло это делать походу =////
03.04.2010, 01:55
Ответ: 4HP22
Вот поэтому надо как то по другому сделать так что бы при начале открытия дроселя, поворачивался рычаг в коробке одному я так понял это точно не сделать =))) Тоесть один рылом в коробку другой на дросель и ориентируемся =))) Так что ли =///
03.04.2010, 05:12
Ответ: 4HP22
Да нет  Смотри-
1 Регулируешь дроссельную заслонку(все прочие тяги сними с нее) и трос дросс. засл.
2 Вытягиваешь трос кик-дауна- в конце хода чувствуется сопротивление и щелчок- это собственно кик-даун срабатывает
3 Полностью открываешь др. засл.- гайками на оболочке троса кик-дауна регулируешь натяжение троса кик-дауна так, чтобы он срабатывал при полном откр. др. засл.
4 Отпускаешь все, поджимаешь пломбу- практически без зазора, проверяешь на ходу, зажимаешь окончательно
Для правильной ориентировки троих надо
03.04.2010, 07:18
Ответ: 4HP22
Так вот я думаю надо дросель полностью вытянуть и тросик кик-дауна настроить так, что бы в коробке при полностью открытом дроселе был щелчок правильно или это фуфел =)))
Не ну ты всё таки приколист =)))))
04.04.2010, 00:28
Ответ: 4HP22
04.04.2010, 11:30
Ответ: 4HP22
Кстати Денис спасибо, что убедил меня в моих предположениях =))) И кстати у тебя так и остался тот номер телепона ???? Я как бы тебе обещал прошлой весной, что этой приеду к тебе настраивать свой ведровер с болтами =))) Ты кстати мне говорил, что довольно таки не просто собрать М10В21 =))))) Я это сделал теперь надо будет чутка его покрутить получше =)))) Я думаю ты вспомнил моё ведро Е30М10 АКПП =))))
06.04.2010, 02:24
Ответ: 4HP22
ты вспомнил
Вспомнил  - но вряд ли тебе удастся приехать на нем ко мне
06.04.2010, 10:06
Ответ: 4HP22
Я его к тебе по кускам привезу =))))) Ты главное скажи у тебя старый нумер остался или поменялся если поменялся то черкани его в личку =)
07.04.2010, 07:36
Ответ: 4HP22
Ты главное скажи
 - я в другом полушарии, на острове
07.04.2010, 18:58
Ответ: 4HP22
Да ладно прикалываться ну ты в питере же живёшь =))) И скоро вернёшься =)))) А я один хер не раньше чем через месяц к тебе тока припрусь =))))
Часовой пояс GMT +3, время: 06:38.
