08.04.2010, 03:13
Ответ: зависает акпп
ВАДИМ 53
может в этом
Я что то не пойму- ты установил не только акпп, но и селектор с машины со стептроником?
08.04.2010, 10:59
нет. мне тут просто задвигали тему что позиционер на коробке стоит, вот я и подумал что поидее они разными должны быть.
09.04.2010, 01:57
ВАДИМ 53
Нет- позиционные переключатели как раз одинаковы
Езжай на диагностику- чудес не бывает
13.04.2010, 12:45
итак результат диагностики
по мотору
1. код 203 - предел управления по датчику кислорода, цилиндр 4-6
2. код 214 - сигнал скорости автомобиля
3. код 217 - шина CAN: нет передачи от EGS
ещё есть вот такие
1. код 07 - сигнал скорости переднего левого колеса
2. код 05 - сигнал скорости заднего правого колеса
3. код 39 - сервопривод воздушной заслонки
по коробке
коды неисправностей отсутствуют, ошибок нет.
покатались по городу с подключеным сканером, итог - коробка зависает на второй, но после дрочки селектором переключается. все сигналы правдоподобны кроме того что видит коробка и где стоит селектор
положение селектора/показания сканера - P/R1, R/R1, N/N, D/2, S4/D, S3/4, S2/3. вот такая вот байда.
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 13.04.2010 в 12:48 .
13.04.2010, 22:32
снял позиционер с коробки, на нём оказался тотже номер что и на моей старой, поставил от старой, ничего не изменилось.................
14.04.2010, 01:54
ВАДИМ 53
Нормальная работа любой АКПП с имеющимися ошибками\неисправностями абсолютно НЕВОЗМОЖНА
ВАДИМ 53
Возм. причины:
Подсосы возд.\мех. износ 4-6 цил.\неспр. сист. заж.\неиспр. катализатора 4-6 цил.
ВАДИМ 53
Вторичная ошибка- нет инф. о скорости с блоков ЕГС, АБС\АСЦ
ВАДИМ 53
Обрыв\подключения к кан-шине\неиспр. блока ЕГС- возможно также, что это вторичная ошибка- надо проверять- нормальная работа АКПП до устранения этой неиспр. НЕВОЗМОЖНА
ВАДИМ 53
Неиспр. колесный датч.\подш. ступ. соотв. колеса\неиспр. эл. проводка(обычно обрыв в колесной нише у пласт. брызг.)\неиспр. блок упр. АБС\АСЦ
ВАДИМ 53
То же самое
ВАДИМ 53
Неиспр. трос\сервомотор заслонки АСЦ\разъем\эл. проводка сервомотора
ВАДИМ 53
Факт
ВАДИМ 53
Трос поправь, да
Начинать надо с ремонта АБС\АСЦ- никакая норм. работа ЕГС\собственно АКПП без устранения этих неиспр. НЕВОЗМОЖНА
PS.
ВАДИМ 53
Надо же
- можно еще яйца почесать- эффект больше будет
PPS. Ну и помойка
14.04.2010, 02:05
muhomor
PPS. Ну и помойка
о да
muhomor
бытует мнение что при ошибке по переднему левому датчику обычно можно судить что блок абс/аск закончил свою жизнь
muhomor
трос выкинут за ненадобностью
muhomor
одного непойму - как она ездила то раньше? абс то уже давно капут.
14.04.2010, 02:08
Опишите плиз методику прозвона датчиков абс и номиналы для проверки в колхозно-полевых условиях. вообще в идеале с распиновкой в разъёме блока абс.
14.04.2010, 02:29
ВАДИМ 53
Это далеко не всегда так
ВАДИМ 53
А-а- ну-ну
- не останавливайся на достигнутом
ВАДИМ 53
Так же хуево
- но по другому
ВАДИМ 53
Датчики не звонятся- разве осциллографом- графиков\условий\номиналов нет ни в одном, включая оф., руководстве
ВАДИМ 53
Проверка возм. только с исп. диагн. сканера через испр. блок АБС\АСЦ
Привет БМВ АГ, хули
ВАДИМ 53
Качай ВДС- там все есть
http://softoroom.net/topic47737.html
http://www.fan-bmw.ru/load/nastroyka... m_120/1-1-0-5
http://www.avtosostav.ru/load/11-1-0-513
14.04.2010, 02:35
muhomor
А-а- ну-ну - не останавливайся на достигнутом
не мной
. просто невижу смысла покупать трос аск пока неработает абс.
muhomor
короче чищу разъёмы в арках и в путь снова на сканер.
хреново всё както сделано по сравнению с е34, системы теже но так всё ненадёжно и с привязкой к сканеру.............
14.04.2010, 03:50
ВАДИМ 53
невижу смысла
Ну с чего то надо начинать
-видеть смысл
ВАДИМ 53
чищу разъёмы
Вряд ли поможет
- это датчики\обрывы\подш.\блок- в таком порядке
ВАДИМ 53
Эт точно(с)
14.04.2010, 16:55
короче снял переднее левое и заднее правое колесо, спереди всё довольно прелично выглядит, сзади датчик разломился пополам, провода отгнили и отвалились
. глянул на 520 стоит такойже блок абс как и на 528, думаю попробовать блок с 528 кинуть на 520(в ней всё исправно работает) и проверить его таким образом. ничего не произойдёт страшного?
п.с. заказал новые датчики абс
, но ждать почти неделю
15.04.2010, 01:05
кстати, какой блк обычно дохнет
тот что на гидро агрегате, или тот что под номером 10?
15.04.2010, 05:09
ВАДИМ 53
При условии аккуратной работы- нет
ВАДИМ 53
Как правило, именно он
16.04.2010, 02:19
поставлен новый датчик абс(взамен отгнившего заднего), в багажнике лежит для тестов запасной передний б/у, трос аск едет........
в приборке оказались выпаены диоды абс и аск, без них система будет работать? завтра знакомый обещал вернуть диоды на их место в приборке.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07 .
