непрочитанный 15.03.2010, 18:28
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Сообщение от okorok Посмотреть сообщение
Artem///, Кстати - почему-то подумал сразу глядя на нее - что обливали целиком. Цвет родной?
Стекла снимали, крылья новые - отдельно обливали, под капотом тоже прошлись, но у меня цвет-в цвет никаких переходов :) и там где проблем не было - вроде она культурно выглядит, с мастерами пообщался - говорят капитально дербанить смысла не было.
Цвет не родной, был серебристый металлик обычный. В родной конечно по проще немного.
непрочитанный 19.03.2010, 11:41
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Ответ: M535i E28
Знаю эту машинку. Артём красавчик следит за ней как за родной!
Русские не сдаются!
Kra$@Alex Адекват
Ответ: M535i E28
Вживую, кстати, цвет смотрится просто обалденно! Особенно на солнышке.
Русские не сдаются!
непрочитанный 20.03.2010, 10:42
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Благодарю
непрочитанный 20.03.2010, 11:37
Аватара для Юс:
Юс: Адекват
Ответ: M535i E28
M535i E28 - мечта.
выглядит - охуенно!
респект!
терпения, по-больше времени и бабла на неё!
520i M20B20'83 - первая
520i M20B20'84 - следующая)
непрочитанный 20.03.2010, 22:42
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Сообщение от Юс: Посмотреть сообщение
M535i E28 - мечта.
выглядит - охуенно!
респект!
Спасибо.
непрочитанный 22.04.2010, 16:40
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Победидил проблемму лёгкого подтекания лобового стекла, заманался коврики сушить. Подтекало чуть-чуть по углам, менял стекло до этого, резинку, проверял геометрию проёма (всё в норме), пробовал загерметизировать силиконом - помогает на месяц-два... Посмотрел что с завода в паз резинки забит какой-то несохнущий герметик, с горем по полам нашёл шмат советского аналога этого герметика, спизженого с авиационного завода (У-20А очень липкая, элластичная и прочная дрянь, диапозон рабочих температур -50 +70). Выдернул молдинги и заложил тоненьким слоем между торцом лобового стекла и резинкой, и всё, машина стояла под дождём 2 дня, даже капельки нигде не появилось :)
непрочитанный 09.06.2011, 21:24
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
Давненько не писал, лень было.
Ведро, меджу тем, до сих пор живо и ездиет.
Добавил немного опций:
Центральный замок, со всей оригинальной проводкой.
Задние стеклоподъёмники
и самая адская опция для Е28 - ОРИГИНАЛЬНЫЙ КОНДИЦИОНЕР
Под кондиционер так-же проложил оригинальную проводку, трубопроводы, установил все необходимые детали салона и т.д.
Огромное спасибо товарищу Azazello c форума за очень полезные и ценные советы, по установке, промывке, заправке - научил уму разуму :)
непрочитанный 25.08.2011, 14:24
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
В связи с кончиной задней банке глушителя, решил попробовать приколхозить банку от 3-х литрового опеля ОМЕГИ, по форме и габаритам банка почти такая-же (покороче на 3-4 см), потолще трубы на входе и выходе (2Х60 мм).
Прикупил нужную банку, за целых 2016 рублей, при внимательном рассмотрении обнаружил засаду - банка-то прямоточная...
Но обратного пути нет, при помощи сварки и входных труб от старой банки приживили эту, по месту встала отлично.
В итоге выхлоп ощутимо басит примерно до 2-х тысяч оборотов, дальше стихает. В целом звук приятный. Если не привыкну к басу на низких оборотах, буду искать другие варианты...
непрочитанный 25.08.2011, 14:28
Ответ: M535i E28
фотки снизу есть?
непрочитанный 25.08.2011, 17:47
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
фотки снизу есть?
Неа, да всё как штатно подключено абсолютно.
непрочитанный 25.08.2011, 21:43
Аватара для kenarskiy
kenarskiy Проблемный
Ответ: M535i E28
получился отличный звук
вообщем банка практически копия, отпилили трубки от старого и приварили к новому!
пару раз болгаркой пару раз сваркой и на стандартный хомут!встала идеально!просто Секс!
Drift ut penicullus of vita!
непрочитанный 08.09.2011, 02:58
Аватара для rev-t34
rev-t34 Проблемный
Ответ: M535i E28
живо ведро-то? киньте фоток хоть подрочить
непрочитанный 08.09.2011, 04:19
Ответ: M535i E28
Сегодня обливают бампера, завтра машину.... и сборка-сборка-сборка.. :)
okorok, как там собралось то
непрочитанный 08.09.2011, 09:37
Artem/// Адекват
Ответ: M535i E28
А то, ведро живо
Опыт эксплуатации кондиционера этим летом показал, что при температуре где-то до +32 кондиционер справляется хорошо, даже стоя на месте в пробке.
На трассе хорошо справляется при любой температуре.
При +35 в пробке на солнце уже приходится включать на максимальную скорость, а это шумно.
Причина в устройстве конденсатора кондиционера, для старого хладагента он был серпантинного типа (змеевик) для нового должен быть параллельный (типа основного радиатора).
Зимой планирую поставить конденсатор от Е38 + более производительный компрессор роторного типа от Е32.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
