19.02.2010, 13:41
Ответ: Развал - Жопа! Нужен совет.
Fire
Кстати помню когда в финку на кольцо мотался, с машиной постоянно че-то делал. И на развал неоднократно ездил. Дак заставлял развальщика углы выставлять со мной, сидящем внутри за рулем. Он не сильно был рад конечно такому осложнению своего рабочего процесса, но ничего поделать со мной не мог
вспомнил, в тисе как то читал про заднюю повеску с саморегулировкой, дык запомнилось, что там, на время проверки, указано загрузить салон эмуляторами пассажиров, мешков там с картошкой накидать, например
19.02.2010, 13:58
Да вообще при любой настройке плашку вместо водителя имхо нехуево было бы кинуть...
Другое дело что при точности обычных заебаных стендов, реальном состоянии подвесок и резины и т.п., смысла глубокого это все не имеет имхо
19.02.2010, 21:19
Квадроманьяк окаеб
Fire
есть программы для незагруженых машин и данные для загруженых!
данных чтоб была загрузка только водит местя я ещё не видел, обычно надо кинуть вес около 60 кг на пер сидухи, иногда заднии и ещё кило 50 в богажник
Fire
истина
19.02.2010, 22:27
MCi
Ну житейская логика мне че-то подсказывает, что никакая умная программа не может заранее знать, как проядут мои говно-пружины под весом даже в 60 кило
19.02.2010, 23:09
Квадроманьяк окаеб
Fire
а если вдруг сядет пасажир тяжалее тебя
один раз я делал схождение на вольве с дядькой в салоне весом под 150
дядька остался доволен
20.02.2010, 02:13
MCi
с чего это? разница не велика до и когда садится водитель то более заваленое в минус колесо становится в роень с менее заваленым правым
Градус - это мало?
Мне казалось, что при увеличении нагрузки развал уходит в минус.
masterrally.ru
Последний раз редактировалось Слава, 20.02.2010 в 02:17 .
20.02.2010, 21:03
Квадроманьяк окаеб
Слава
Градус - это мало?
плохо,но бывает ещё хуже
Слава
смотря с какой стороны нагрузка
21.02.2010, 01:01
MCi
так вроде все слева
masterrally.ru
23.02.2010, 11:13
Квадроманьяк окаеб
Слава
так вроде все слева
когда нагрузка слева то левое колесо уходит в + а правое в -
эт при ровномерной нагрузке колёса уходят в - , а на жигулях кстати в +
23.02.2010, 11:20
MCi
Миша, че-то я не понимаю, как это при загрузе левого борта развал на левых колесах в плюс может идти
23.02.2010, 11:23
Квадроманьяк окаеб
zbr , если соберётесь делать регулиремый зад, проверьте откручиваются ли болты крепления передн пр аморт к кулаку (один болт сквозной с гайкой второй в тело кулака)можно будет пер развал выровнять
23.02.2010, 11:23
Квадроманьяк окаеб
Fire
кузов машину то кренится, это учитывай
23.02.2010, 11:31
MCi
Ну дак в минус левые колеса по развалу идут то...
23.02.2010, 11:40
Квадроманьяк окаеб
Fire , завтра у меня рабочий день, приежай, посмотрим вместе
23.02.2010, 17:01
У меня тоже завтра рабочий день
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05 .
