непрочитанный 18.02.2010, 23:47
Ответ: подскажите по движке!
Сообщение от _SV_ Посмотреть сообщение
Вскрывать надо пока не умер.
давление масла надо мерять.
а потом уже на свалку
скорей всего что то не так собрали, вкладыши проворачивает- стук появляется характерный
непрочитанный 19.02.2010, 00:43
Аватара для alexbmw21
alexbmw21 Казуал
а почему вчера всё было нормально а сегодня загорелась? вкладыши смотрели когда меняли насос всё в норме!
непрочитанный 19.02.2010, 09:35
Славян Проблемный
поменяй масляный фильтр
непрочитанный 19.02.2010, 11:05
alexbmw21 Казуал
сейчас поеду куплю датчик и фильтр! ато сэкономил на фильтре купил самый дешёвый! кроилово бля! не думал что фильтр может так сильно влиять на давление!
непрочитанный 19.02.2010, 18:31
Сообщение от alexbmw21 Посмотреть сообщение
гы
дык он и не может
может быть проблема в клапане, удерживающем масло от стекания в поддон - но только после заводки мотора, если гимор постоянный, то проблема где то в другом месте
непрочитанный 20.02.2010, 12:30
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
Минералка чтоль? Минералку лить нельзя.
А вообще "10" - для зимы нормально. Летом - густовато.
Состояние масла можешь оценить по щупу или выкрутив заливную крышку. Если масло там есть... ...понюхай его на предмет запаха бензина (если он попадает в масло - он его разжижает и т.д.)
Нихуясибе, ох нихуясибе
вообще то 10W это харрактиристика вязкости на холодную, на что намекает букавко - W, 40 харрактеристика вязкости на рабочей температуре. 10W для зимы это тоже самое что литол в картер залить, при -25 это больше на гудрон похоже. Так что для зимы чем меньше тем лучше, для лета в принципе похуй какая цифирка стоит перед буквой W. По поводу поломки, сменить масло фильтр, может налетел на "левое" масло, а так проверить насос, ред клапаны, сальники. Причин падеия давления ворох, вскрытие покажет
2Andrei525Не смущай людей, зальют мотюль 20W50, потом ты понесешь отвественность за наебнутый мотор
На чужбине
непрочитанный 20.02.2010, 13:58
Аватара для goga
goga Адекват
W-означает что масло всесезонное
дык он и не может
очень даже может
ибанькоmotorsport team
непрочитанный 20.02.2010, 14:02
очень даже может
я так понимаю, речь идет про e32 m30b30
каким это образом качество фильтра может сказываться на давлении масла?
непрочитанный 20.02.2010, 14:06
Аватара для goga
goga Адекват
датчик стоит в голове после фильтра
и если он либо грязный в труху либо сделан из отходов то может не пропускать достаточное кол-во масла
отсюда и моргание лампочки на холостых
непрочитанный 20.02.2010, 16:30
Аватара для Andrei525
Часовшик, блин, я на предыдущей странице уже вроде написал, что перепутал и напорол всё с точностью наоборот, но отредактировать уже не смог Каюсь, был слегка "разогрет" когда строчил всё это.
непрочитанный 22.02.2010, 19:07
alexbmw21 Казуал
люди вобщем проблема найдена бенз попадает в масло! чего может быть кроме форсунок и датчика температуры? и ещё проблема на горячую заглушиш через пять минут заводиш а машина не едит! нажимаеш газ она не набирает обороты под нагрузкой потом прогазуеш без нагрузки всё начинает работать нормально!
непрочитанный 22.02.2010, 19:17
Hydrogen Адекват
w - означает зимнее масло, а его сочетание с "летним" 40 говорит о всесезонности.
Курите мануалы.
непрочитанный 22.02.2010, 22:21
Пезда кольцам
непрочитанный 22.02.2010, 22:55
Аватара для _SV_
_SV_ Адекват
Пезда кольцам
нет слов
непрочитанный 23.02.2010, 10:03
alexbmw21 Казуал
да нет с кольцами порядок! переливает жестоко!
Часовой пояс GMT +3, время: 08:50.
