непрочитанный 25.01.2010, 02:36
Ответ: Эмулятор дмрв
Это ооочччеееенннньььь частично
не, в моем случае по полной программе - собачка больной оказалась - капельницы, диеты с кормлением с ложечки, уколы, антибиотики и т.п.
вообщем за 2 недели освоил курс молодого ветеринара результата добился, собак жыв и вроде даже относительно правильно фунициклирует
непрочитанный 25.01.2010, 10:35
Аватара для Skull
Skull Казуал
там ломатся то нечему
вот не надо ля-ля. дорожка дохнет "на ура". плюс еще сама пружина уже не первой свежести. да и в истории почти каждого дмрв встречался како-нить мудаг, который, возомнив себя аццким сракером, тюнером и мотористом подкручивал регулировку этой пружины.
подгибаеш бегунок и он снова работает
даже если плату смещать, помогает мало. там сопротивление уже не то.
расходомер этот ещё и болтиком понастраивать можно
болтик регулирует дополнительный канал в обход лопаты. такми макаром на l-jet регулировалось СО. смысл этого болтика в мотроне мне не ясен, т.к. "только благобадаря" (с) масяня) показаниям с лямбды СО не сильно меняется.
непрочитанный 25.01.2010, 12:24
Короче мы делали так когда Лёха 735 купил - я порылся по гаражу, мы откапали штук 5 расходомеров от м30 и выбрали тот на котором лучше работает(тоесть первый подруку попавшийся).
непрочитанный 25.01.2010, 13:28
дмрв
"о сколько нам открытий чудных..."
непрочитанный 25.01.2010, 22:11
Аватара для Skull
Skull Казуал
не то слово. мне один продавец долго втирал, как он лично крутил эту пружину и как после этого все рвал на светофорах
непрочитанный 26.01.2010, 23:38
John Ripper Адекват
Уже давно все придумано. мало того, данная поебенька может еще и смесь регулировать путем найобки мозга о количесвте реального воздуха.
Искать на турбогараже киевском.
непрочитанный 26.01.2010, 23:50
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
это и есть "чиповый чип тюнинг" - на аудях она еще и зажигание правит т.к. мозг по расходомеру его выставляет (в бнв есть подозрение что то-же должно быть так)
непрочитанный 27.01.2010, 00:49
Аватара для Andrei525
А есть вот такая вот тема...шьёт мозг и считывает показания в реальном времени.
Можно на лету смотреть как и чего работает и править по своему вкусу.
Видео
Видео2
Тип файла: rar MOnlineDemo.rar (1.73 Мбайт, 11 просмотров)
Последний раз редактировалось Andrei525, 27.01.2010 в 00:52.
непрочитанный 27.01.2010, 00:53
Аватара для Дан
Andrei525, Наобщался с Турбоштейном? ))))
Прога очень хороша для настройки, вот только пользоваться надо научиться еще.....
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 27.01.2010, 00:56
Дан, начитался скорее)
Сам он где-то "вне зоны доступа"
непрочитанный 27.01.2010, 01:00
Аватара для Дан
Очень занятная прога, может быть полезна в настройке мотора, читать там не перечитать на форуме)))
В личку ему или WASD стукни .
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 27.01.2010, 13:45
John Ripper Адекват
Э неее. Чиптюн это когда карты в мозгу шьют. Причем шьют карты именно смеси основываясь на правильных показаниях расходометра. А мафэмулятор именно дурит мозг поправляя ему воздух, при этом не трогая карты топлива в самом ЭБУ. Мафэмулятором можно даже лджету смесь поправить. Чего не сделаешь с ЭБУ, потому что лджет нифига не шьется.
непрочитанный 27.01.2010, 13:51
я поэтому в ковычках и писал
хотя на самом то деле правка карт на общее переообогащение смеси = повышению сигнала дмрв на входе по результатам
считай что повышая уровень ты смещаещь карты в мозгу справа налево ну и в случае если мозг опирается на дмрв при выставлении зажигания то еще смещение сверху вниз
кстати интересно что происходит в крайних режимах - ведь карты то кончаются и новый крайний режим с подкрученным эмулятором выходит за их предел
и ле/к/ке-джетам то-же - вообще любому впрыску с мафом в стоке
непрочитанный 27.01.2010, 13:52
кстати, а вот этот мотрониконлайн он чего стоит (судя по тому что демка значит чего-то стоит) и как подключается (судя по видео к пинам проца в эбу подпаивается чтоль ?)
непрочитанный 27.01.2010, 14:33
Да, оно стоит нормальных денег вроде как Но с разработчиком я не смог связаться пока..
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
