непрочитанный 04.01.2010, 09:54
melodic Казуал
Ответ: здесь вам не тут - погода в Сибири
*очередной раз прогревая машину подумалось* ну поставлю автозапуск... А коли на холодную она холостые не держит - первые секунд 30 педаль держать приходится - хули толку?
ну раз так, то сначало разберись с тем, чтоб держало ХХ на холодную
больше чем уверен, что проблемма с заводом автоматом решится
///M535i e28
Audi A4 DTM edition
ИЖ Ода Turbo TD04L
WV Jetta TDi
непрочитанный 04.01.2010, 12:55
Не Макс дело говорит, форсунки и свечи нормальные. Да я и слабо представляю, как может в горжке вода-лёд образовываться в -38...
да очень просто - движок охуенно холодный и в него влетает смесь. и резко остывает.
знаешь метод, как спирт при помощи лома на морозе чистили?
непрочитанный 04.01.2010, 12:57
хорошо ! а в какую сторону копать? прочистить клапан ХХ или что?
есть же чтото такое в частых неисправностях ?
непрочитанный 04.01.2010, 14:04
Аватара для Andrei525
бенз в лёд превращается?
Вообще я слышал что на оооочень сильном морозе от холодного старта может прокладки повыдавливать нафиг...но утверждать не берусь.
Попробуй стартовать с эфира, мотору много проще будет.
непрочитанный 04.01.2010, 15:51
1 поставлю вопрос по другому - налицо неисправность и я хочу устранить ее. 2 чем эфиром - лучше с толкача 3. Когда проворачивает вкладыши (тут это не редкость) виновато масло. Тоже самое с проскоком ремня грм. А мы говорим про бензин. Который 95. В качестве которого я не уверен. Но не откровенная бормотуха точно.
непрочитанный 04.01.2010, 15:57
Только что придумал: а если проблема не в топливе, а в воздухе? То есть - хх неисправен - это раз. За воздух при пуске отвечает система хх - это два. То есть воздуха не хватает - горения нет- свечи залиты, а дальше можно крутить, пока бензин с трубы не польется
непрочитанный 04.01.2010, 15:59
А прокладки повыдавливать - это если перехватило морозом кркг. Это скорее если в -40 120 поехать
непрочитанный 04.01.2010, 18:43
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Неа, поведай...
непрочитанный 04.01.2010, 18:47
Аватара для Maverick
Крабэ-дезинтегратор =)
Неа, поведай...
Metronom,Валь, да там ни чего сложного... в неибаццо мороз -35 и ниже...
ставишь лом в кружку и сверху лома начинаешь потихоньку лить продукт(одекалон, спирт и т.д ) вся гадость остается в виде ледяной корки на ломе.. в кружку стекает чистый спирт... чем больше раз прогнать и чем сильнее мороз, тем чище выход
(V)_(°,,,°)_(V)
+79213524123
непрочитанный 04.01.2010, 20:58
Блять - в этом орки разбираются :) а как помочь соклубнику машину завести так хуй :(
непрочитанный 05.01.2010, 01:21
Аватара для samosval
samosval Проблемный
может масло гавно? +1 к форсункам. самый нормальный вариант это замерить со, давление топлива, и потом снимать ошибки с смотреть на показания датчиков. а ещё можно присобачить хреновины под кривой стартер, моторчик то маленький
непрочитанный 05.01.2010, 03:52
Масло беру у официалов через задний проход :) кастрюль 5в30 LL-01. Но дело не в нем точно. Ибо крутит бодро с первых секунд. Ибо часовщик юзает его же и заводится как я еще ни у кого не видел
непрочитанный 05.01.2010, 03:53
А нахуя кривой стартер, если батарейка живая и крутит долго?
непрочитанный 09.01.2010, 19:22
Итак, кроме расходомера, лямбды и бенза подозрение (спасибо часовому) упало на катушки зажигания. Замер длины искры показал, что один цилиндр дает искру около 2 см. Остальные на горячую и 1го не дотягивают. Отсюда вопрос - работа блока игрушек зажигания зависитит от температуры? То есть если его облить кипятком - он заработает?
непрочитанный 10.01.2010, 09:25
Последний раз редактировалось Kot-бегемот, 10.01.2010 в 09:32.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
