21.01.2010, 23:51
Ответ: проблемы с печкой
koff
печку от ЗАЗа
кстати бензонасос от неё к вебасте подходит(родной то немалых денег стоит).
22.01.2010, 00:59
картонку ставил, начинает кипеть даже при незначительных перегрузках
мне вот другое не понятно. почему на повышенных оборотах становится холоднее, а не наоборот=)
22.01.2010, 01:53
Рыжик , это пиздец
22.01.2010, 10:11
Рыжик
может завоздушивается? Или потом опять тепло становится?
22.01.2010, 10:27
bazil750
Рыжик, это пиздец
факт, но не глобальный. ездить спокойно можно, более менее тепло. главное, тапок не давить=)
Polosatiy
именно так. такое ощущение, что при нагрузке все холодное с радиатора идет на печку.
22.01.2010, 12:45
Рыжик
Ну хуй знает , помоему кому то скоро ГБЦ скидывать
22.01.2010, 13:11
Рыжик
достаточно распространенный вариант на машинах с механическим приводом крыльчатки и неисправным термостатом
22.01.2010, 13:18
dumax750
Кстати, а термомуфта то работает или жесткая сцепка используется?
22.01.2010, 18:13
Вовощ
Снимал клапан, проверял- все работаек как и должно. Проверял радиатор отопителя- чистый.
Снимал патрубок на печку от блока- на холостых никаких движений жижи, стоит газануть начинает плеваться. Походу пиздец помпе.
Менял ее пять лет назад на неоригинал.......
22.01.2010, 23:02
помпа новая.
муфта работает.
при чем здесь термостат?
с гбц совсем не догнал?
23.01.2010, 02:05
А я сегодня печку победил. С декабря в машине не оттаивал лёд и было очень холодно.
Поставил доп помпу, выкинул фильтр салона и долил антифриз, теперь африка...........
25.01.2010, 09:25
Bmworc Motorsport Team
ВАДИМ 53
ВАДИМ 53
Поставил доп помпу
Давно надо было.
Е84 bi turbo
20.02.2010, 23:03
спасибо Влому за совет. дело было в клапане. его перекрывало при хорошем давлении в системе.
подскажите плиз, как правильно должны шланги распологаться, приходящий на клапан сверху или снизу? и че за хрень (типа шарик) там болтается?
21.02.2010, 13:26
Друзья товарищи помогите!!
У меня такое дело как на улице за -20 есле еду больше 70 машина наченает остывать!но не доконца а до синий зоны,есле на улицы не больше -15 летаю скока хочу и всё гуд!при всём этом кортонку не ставил))))авто Е36 купе
Но это всё отдыхает по сравнению что стало вчера
есле машина прогрета до 90 но я стою то печь дует очень плохо или вобще холодным наченает хреначить
стоит тока тронуться проехать километр так наченает дуть нормуль(да же есле машина немного прогрета(около синий зоны))при движении дует тёплым!что за ххххх.....?
РеСпЕкТ и УвАжУхА
21.02.2010, 20:04
то, что не двиг не в рабочей зоне- это термостат. с печкой решается проблема установкой доп. эл. помпы.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:19 .
