непрочитанный 01.12.2009, 17:37
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Ответ: Чертёж осей тяги переключиния передач
Artem///, дык померяй втулки то!!! и станет все ясно
Ёпта, перечитай первый пост!
непрочитанный 01.12.2009, 17:43
Аватара для Kashey
Kashey Адекват
Вот спасибо! Шплинты разные вроде по длинне.
а со штифтом не перепутал?
У меня иголка в яйце... лижите аккуратнее
непрочитанный 02.12.2009, 09:23
Artem/// Адекват
Сообщение от Kashey Посмотреть сообщение
Перепутал конечно :)
непрочитанный 03.12.2009, 12:05
Artem/// Адекват
ну это ты загнул!
валяется новая...
завтро померяю отпишусь...
но там вроде всё просто
Диаметр 10 длинна 30 плюс место под шплинт
Вадим не померял ещё?
Можешь просто сфоткать штифты макросъёмкой на фоне линейки :)
непрочитанный 03.12.2009, 12:19
Аватара для M535i
M535i Казуал
Чё вспомнил раз уж тема про тяги пошла: там же вроде 2 вида тяг идёт, одна прямая, вторая кривая с одной стороны, вот и если мне память не изменяет то 1800 стоит прямая тяга, а кривая стоила чуть ли не 3р с хуем, а на 3,5 вроде ставится именно она, по крайней мере у меня кривая стоит, а на 2.8 стоит точно прямая и на сколько я помню прямая может тереть об муфту кардана именно на 3,5 а если еще и короткоходку сделать то вероятность что будет тереть увеличивается сразу ибо тяга будет под углом из-за того что расстояние от фарика до втулки увеличится. Могу конечно ошибаться, давно под машину в район кулисы не лазел , если не прав поправьте. Artem/// у тебя кстати какая тяга стоит? кривая или прямая?
______________________
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
Летайте самолетами BMW!
непрочитанный 03.12.2009, 12:34
Artem/// Адекват
Сообщение от M535i Посмотреть сообщение
Прямая, 100%
Даже если смотреть по ЕТК то партномер только на прямую на мою машину высвечивается.
непрочитанный 03.12.2009, 12:56
Аватара для M535i
M535i Казуал
Прямая, 100%
Блять, надо тоже по ЕТК глянуть будет, смотрел давно но не помню чё там писало.
А у меня точно кривая стоит, сейчас в голову пришло мысль почему у меня кривая тяга: на муфте кардана стоит демпфер крутильных колебаний (уже стоял, снял его нах, обратно пока ставить не стал), вот как раз этот ёбаный демпфер увеличивает общий диаметр самой муфты см на 3, (кто видел эту хрень тот понял о чём я)... то есть на муфту одевается демпфер и тем самым увеличивается диаметр так как диаметр смого демпфера больше диаметра муфты, это для тех кто такую срань не видел. Но на сколько я помню даже при снятом демпфере зазор между муфтой и тягой децельный и это при моей кривой муфте, а чё будет если поставить еще и тягу прямую я хз. Может у меня КПП какая особенная стоит я ниебу если честно, но стоит стоковая от е28 535. вближайшее время полезу под машину, вот тогда и посмотрю точно что там у меня и как и отпишусь сюда.
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 07.12.2009, 22:44
Аватара для KennyBrown
KennyBrown Казуал
M535i, без демпфера лучше/хуже? снял у себя как раз таки из-за короткоходки и незаметил разницы.
926-9 восемь восемь 1
непрочитанный 08.12.2009, 19:49
Аватара для M535i
M535i Казуал
Сообщение от KennyBrown Посмотреть сообщение
да хуй его знает, я вроде не понял есть разница или нет, поидее 528 без демпфера ми нормально ездила, а на 535 зачем то его сделали. А у тебя какая тяга? Кривая или прямая? И получается что короткоходка у тебя с демпфером не сросталась ни как, пральна? Из-за того что тяга ложилась на демпфер
BMW e28 520 (была)
BMW e28 M535i 85г.
BMW e28 528i 85г.
непрочитанный 09.12.2009, 20:54
Аватара для Тема
Тема Адекват
А есть у кого размеры самих втулок? чтоб токарю задачу закинуть...
непрочитанный 01.02.2010, 20:24
Аватара для Antonv528
Antonv528 Проблемный
+одын
непрочитанный 23.03.2010, 15:50
Artem/// Адекват
Ну как Вадим не нашёл тягу? не померял?
Artem/// Адекват
Последний раз редактировалось Artem///, 23.03.2010 в 16:05.
непрочитанный 23.03.2010, 16:19
Сообщение от Тема Посмотреть сообщение
внутренний 10 наружний 13 длинна 30 всё в миллиметрах
непрочитанный 23.03.2010, 16:32
Artem/// Адекват
А они одинаковые обе? Я не помню, помню у Е30 разные были...
И расстояние между центрами штифтов не помнишь?
Последний раз редактировалось Artem///, 23.03.2010 в 16:35.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:06.
