непрочитанный 15.11.2009, 12:01
Аватара для Михаил
Михаил Казуал
Ответ: Глючит сигналка!
а какой там говоришь движок? может махнёшь на v12 сразу?
Нахуя?
Что бы такого сделать,чтобы ничего не делать.
непрочитанный 17.05.2012, 23:11
Парни, хелп ми!
Кто-нибудь сигналки ставил? Киньте, плиз, схемы или ссылки на схемы! Интересуют дешевые сигналки с дешевыми схемами, аля гараж дяди Васи! Нужно вырезать сигналку, понавешали соплей и все поплавилось! Нужно знать, какие цепи, в основном, рубят релюхами(два реле висят)! С телепона гуглится хуево!
непрочитанный 18.05.2012, 09:18
лезешь к проводке и вырезаешь лишнее. соединяешь разрывы и все.
под рулем, за брдачком, под капотом и в районе бензонасоса.
все просто, если не торопиться, немного включить моск и проверку на дальтоника пройти
непрочитанный 18.05.2012, 10:15
Это понятно. У меня их две висит, та которая рабочая, врезана в нерабочую! Как-то смущает, что старую несняли, может подъебка хитрая где-нибудь стоит?
непрочитанный 18.05.2012, 10:25
Аватара для VADOS
VADOS Адекват
Это могут быть просто доводчики стекол, к примеру. Есть такая опция у тебя?
непрочитанный 18.05.2012, 12:35
Да хуй знает, торпеда снята, подушки отключены, непроверить! Торпеду соберу, тогда буду проверять!
непрочитанный 19.05.2012, 22:04
Хуй знает!
Отключил, неработает открывание замков двери! Где-то проебался при сборке торпеды, половина торпеды неработает! Покурю эл.схемы, завтра буду дальше ломать!
ПыСы:
Что-то я заебался, закрывание неработает !Если ткнуть массой на выход из реле, то работает!
Последний раз редактировалось R&K, 19.05.2012 в 22:10.
непрочитанный 20.05.2012, 22:19
Пиздец, день Д...ва, прошел зря!
Авто заводится, весь основняк работает. Пиздит сига, освещение приборки, мотор печки/кондея, и пара габаритов! "наводка" куда-то пошла, полной эл.схемы авто нет, а кусками, я немогу курить!
Люди, если ставите сигналки, то ставте их нормально, а не через жопу!
непрочитанный 01.06.2012, 19:59
Парни, доводчики по какому принципу работают? Из основной(водительской) двери торчат три тонких провода от старой сиги, на одном точно +, остальные два еще несмотрел.
непрочитанный 13.06.2012, 12:57
Все оказалсь просто! Половину проводов выкинул нахуй! Обычная(теперь уже ) американская подъеба- Ц.З. с переменной полярностью!
Последний раз редактировалось R&K, 13.06.2012 в 13:03.
непрочитанный 05.05.2016, 09:19
Села батарейка в пульте, заменил не сразу, после замены пульт не видит машину и наоборот. не работает короче.
Старлайн..
Говорят надо какую то кнопку сервисную искать, а хз где её искать.. предыдущий хозяин не знает..
непрочитанный 05.05.2016, 09:36
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Старлайн..
Обычно в рулевой колонке она болтается) либо иди от самого блока сигналки по проводу) кнопка круглая такая обычно) называется валет) как то так
непрочитанный 05.05.2016, 11:26
Diamanter, некоторые хитрожопые делают ее не в виде кнопки, а ввиде куска провода, который следует замыкать на массу, следовательно, гдето ближе к двери должен быть он
непрочитанный 05.05.2016, 12:27
знать бы ещё где этот блок
бля, я уже читанул поиск на эту тему, про хитрожопых много написано.. чую есть шанс расковырять полмашины пока найду.
а мне что то совсем не досуг щас.. блять..
благо второй брелок есть.. и штатный иммобилайзер..
спасибо посоны, руки дойдут вспомню ваши советы
непрочитанный 05.05.2016, 12:31
ну нустановщики то тоже редко заморачиваются лишнего пол машины разбирать - по пути наименьшего сопротивления. снимаешь обшиву в ногах водителя, ищешь неродные провода и пошел по ним.
как вариант рублей 500 забашлять в ближашей установке сигналок
Часовой пояс GMT +3, время: 18:34.
