непрочитанный 12.09.2009, 13:35
John Ripper Адекват
Ответ: Очень нужен ЭБУ типа корвета 10.3 или сквирта
сразу плату мейн реле делай. проще будет с проводкой ковырятся.
непрочитанный 12.09.2009, 13:39
от блин - а где её разводку найти ?
непрочитанный 12.09.2009, 15:16
John Ripper Адекват
Всьо в мегамануале :)
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#rb Тут почитать что ха хуйня и куда ее совать.
http://www.bgsoflex.com/mspower/mspower.html
Тут ссылочки на разводку и РСВ, ну и более детальное описание всех погремушек.
непрочитанный 12.09.2009, 18:26
Сообщение от John Ripper Посмотреть сообщение
ыы! пасиб!
последний тупой вопрос - почитав мануалы к мс экстра я так понял там нуно делать некоторые доработки к стандартной плате - а нет ли случаем готовой разводки именно под экстру ?
непрочитанный 12.09.2009, 19:03
John Ripper Адекват
Что подразумеваешь под Екстра?:)
Стандартный набор на плате в2.2 включает в себя основу для 1/2 Сквирта + спарк плаг. У первого сквирта спарк плага не было, придумали ему естрапримочку, чтобы катушкой зажигания рулить. У в2.2 уже все онбоард. Смотри внимательней схемку
http://www.megamanual.com/v22manual/mintro.htm
Через релей боард рулится всем.
непрочитанный 12.09.2009, 19:06
ога, т.е. получается всего три платы заказывать - мэйн 2.2, релей и мелкую под второй проц зер гуд - в понедельник передам разводки, по идее в среду должны быть опытные образцы, к четвергу если вся комплектуха найдется то уже соберут
потом можно будет заказывать относительно бюджетно ибо оснастка остается
непрочитанный 13.09.2009, 14:33
John Ripper Адекват
Самое проблемное - найти всю комплектуху. В часности у меня были проблемы с поиском датчика ДАД.
непрочитанный 13.09.2009, 14:35
ДАД если чо можно же на другой махнуть
я ваще не очень понимаю нафига его в блок монтировать ?
непрочитанный 13.09.2009, 21:49
John Ripper Адекват
Я сигнал на ДАД беру с датчика Апекси АВЦР. Благо валяется у меня такая штучко. А на плату ставить, что бы на провода наводки не было, ибо поплывший сигнал ДАДа = пизда мотору.
непрочитанный 13.09.2009, 22:26
Аватара для Mad Rat
Mad Rat Адекват
rukez у меня ДАД есть в двух экземплярах!=)
непрочитанный 14.09.2009, 02:11
атмосфера и не такое переживет
плюс там вход под ДД же есть - а умну их как-раз не-то один не-то два в блоке стоят
у мну просто на даде был пыж - там пользовались штатным датчиком, который был от мозга довольно далеко
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
