31.08.2009, 18:02
Аццкий дриффтер
Ответ: Пробки на двигателе
Пиздец. Новые пробки стоят копейки. Забивать надо головой большой - которая вообще впритык. Заходят не очень тяжело. Можно помазать герметиком. Для простоты лучше снять впускной коллектор, и проверить остальные.
31.08.2009, 18:08
А где их взять и сколько эти копейки))) в эксзисте будут, и одинаковы они все на м30 или нет
31.08.2009, 18:15
Заходил в магаз сказали порядка 200 руб. Только вот незнаю будут на мою старушку, интересует теперь их совместимость
31.08.2009, 20:03
Андрюха
В гнилой блок
GDB MY 2001
31.08.2009, 20:20
Antonv528
Бля че то я очкую)))
Славик
Замаж говном каким-нибудь(сваркой или бокситкой) или с другого блока возьми.
Я с другого ставил и норм,тока выпускок снимал(правда на м10)
Что бы такого сделать,чтобы ничего не делать.
31.08.2009, 20:23
Не буду новые стравить и на герметик, да а чем их вынемать
31.08.2009, 20:43
Antonv528
зимой легко вынимаются
водой.
01.09.2009, 12:55
Я за более гуманные способы)))
02.09.2009, 09:48
заказал пробки 30р штука, там их как мне сказали 9, 6 на 45мм и 3 на 32мм, называются они крышки резьбовые, а почему так хз, может они вкручиваются
02.09.2009, 09:55
покурил нэт, нашел, правда на примере таза но я думаю принцып тот же
http://zedward.moy.su/MB190Guide/EEngine4.htm
02.09.2009, 11:39
Antonv528
f зимой от воды они чё, выкручиваются??
02.09.2009, 11:47
Ну да точно))), значит точно выбиваются.
04.09.2009, 22:02
Antonv528
на м20 было дело продырявилась одна около шестого цилиндра по причине того что блок туда наклонён и там собирается весь мусор , то бишь ржа . Дырку заварил на месте кемпингом , но металл сжался и пробка получив свободу стала выпадать , новой в продаже не нашёл (хотя это лучший вариант ) и пришлось просто посадить старую на эпоксидку ну и залепить ею всё сверху заподлицо с блоком (для перестраховки ) . В эксплуатации уже год , ни намёка на течь , в системе тосол .
05.09.2009, 08:30
Спасибо за инфу, пробки куплены, только вот незнаю стоит их все менять или одну эту поменять, с одной стороны надо все менять похорошему, с другой хз как я их поменяю засцыт со всех дыр.
05.09.2009, 19:07
Antonv528
Нелезь в отлаженный механизьм
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56 .
