непрочитанный 31.08.2009, 16:41
Аватара для samolet
samolet Адекват
Ответ: не заводится М50
агонь
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 31.08.2009, 16:43
там всего-лишь на первый целиндр сигнала нет,а так работают
для проверки сойдёт
непрочитанный 31.08.2009, 16:44
Аватара для 525
525 Адекват
агонь
ауди хули
непрочитанный 02.09.2009, 23:03
итак. продолжаем
сегодня менял мозги( ставил заведомо исправные)
поставил новый датчик коленвала
машина как не заводилась- так и не заводится
сигналка работу двигателя не блокирует
у кого какие мысли?
ps^ ещё лазил с контролькой- на реле бензонасоса питание вообще не подходит
непрочитанный 04.09.2009, 00:42
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Идеи:
Если в нише мозгов сухо, значит мозги живы! Так?
Далее, есть ли какие нибудь доп. секретки, релюшки и пр.? Смотрим.
Коса и контактная коробка: скрываем смотрим сопли устраняем.
Проверяем преды и реле, они тоже умирают...
непрочитанный 05.09.2009, 00:00
победил)
накрылся плюсовой провод
тот что идёт рядом с основным от акума. он и отвечает за питание реле ДМЕ
видимо от старости ему хана пришла
непрочитанный 05.09.2009, 13:50
scott,
непрочитанный 07.09.2009, 13:33
Metronom Адекват
Миша поздравляю.
непрочитанный 25.01.2010, 20:58
irokez Проблемный
Последний раз завелась в 30ти градусный мороз, откатала нормально. Через день, в 25 градусов - стартер крутит, но не заводиться. Проверил реле бензонасоса - реле рабочее, но нет управляющего сигнала с ECU. Вернее напряжение вольтметром показывает, но при возникновении нагрузки пропадает, реле не срабатывает. Замкнул контакты принудительно - насос крутит, попробовал завести таким макаром- всё равно не вышло, похоже нет искры. У сигналки провод на блокировку двигателя не подсоединен к машине (конец изолирован). В инете нашел что причиной может быть неисправный датчик положения коленвала. Кто что может сказать? Может он влиять на работу реле бензонасоса при включенном зажигании (раньше при включении зажигания слышался характерный звук нагнетания давления топлива, сейчас нет).
Motronik, m50 E34 май 1990 г.
Сейчас поменял датчик положения коленвала, по совету с другого форума на бошевский аналог от газели (подошел как родной, только чуть короче шнур). Ничего не изменилось. Где еще искать?
непрочитанный 25.01.2010, 20:59
irokez Проблемный
победил)
В каком месте кстати обрыв был?
непрочитанный 25.01.2010, 22:42
irokez, форсунки то вообще льют?
непрочитанный 26.01.2010, 07:00
irokez Проблемный
Если без реле, напрямую , бензонасос запустить - то льют.
непрочитанный 26.01.2010, 09:50
irokez, у меня было что мозги перестали давать импульс на открывание форсунок
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
