непрочитанный 29.06.2009, 16:39
Аватара для malahit
malahit Адекват
Ответ: Компрессор на м30
GDB MY 2001
непрочитанный 29.06.2009, 17:23
Аватара для object
object Казуал
Fire, нет) для равномерногу распределению мощности во всем диапазоне абаротав)))
и наименьшегу гемору))) типа маслоподвода и всякой подобной хуйни)))
непрочитанный 29.06.2009, 17:40
Аватара для malahit
malahit Адекват
object, +06 избытка ничтожно мало,стрельба из пушки по воробья,проверенно на личном опыте.от 1килло
GDB MY 2001
непрочитанный 29.06.2009, 17:41
Сообщение от malahit Посмотреть сообщение
А сколько на твой взгляд это даст прибавку на живых 320ти силах s50b32?
непрочитанный 29.06.2009, 17:44
Аватара для object
object Казуал
malahit, сколько это даст примерно на 3.5?
у компрессора есть прикольный бонус, заменой шкива - можно менять обороты врашения - следовательно можно надуть побольше....
непрочитанный 29.06.2009, 17:57
Аватара для malahit
malahit Адекват
Момент сместится на низы,что на верху покажет только стенд
И задушить на верху.
GDB MY 2001
непрочитанный 29.06.2009, 18:01
Проблема не в том сколько дунуть, а в том где и с кем :) точнее в том, как этот наддув правильно использовать. А для этого необходимо переколбасить движек (если хочется дуть хорошо), изменить степень сжатия, поставить маслонасос большей производительности (при использовании турбины это обязательно, т.к. нужно подавать масло на охлаждение турбины), заменить форсунки, поставить топливный насос большей производительности, заменыть выхлоп и т.д. и т.п. Но самое главное, это правильно настроить! Нужны будут либо программируемые мозги, либо чип, кот. настроен под конкретный мотор (это, на мой взгляд, херня полная, т.к. одинаковых моторов не бывает, особенно турбовых и работать всё может через одно место)
В общем дохрена головняка.
Проще тебе купить у Юрки s50, в Юрке поискать что-нить помощнее :)
Если я правильно помню, то на 0.8 избытка, на старых BMW моторах без особого вмешательства в сам двигатель, на выходе получается порядка 100сил с литра.
т.е. на М30 будет около 350л.с.
Про s50 ничего не знаю. Дуют туда и 500сил, но в каком диапазоне там максимальный момент - х.з.
Имхо, атмосферник для дрифта удобнее, т.к. мотор более эластичен и можно спокойно ехать в широком диапазоне оборотов.
непрочитанный 29.06.2009, 18:04
Женя, а покупай целиком компакт
непрочитанный 29.06.2009, 18:06
Юр, а ты себе что?
Что-то более низкое, длинное, мощное, с задним приводом и с дурбомотором? :)
непрочитанный 29.06.2009, 18:08
Юр, а ты себе что?
А я в Тай
непрочитанный 29.06.2009, 18:22
Аватара для malahit
malahit Адекват
Димка-1200, +100
А я в Тай
Дрифтить?
GDB MY 2001
непрочитанный 29.06.2009, 18:28
Аватара для object
object Казуал
Fire, скока?
непрочитанный 29.06.2009, 18:29
Аватара для object
object Казуал
Димка-1200, почему задушить на верху?
непрочитанный 29.06.2009, 18:40
object, Это не я писал, а malahit :)
непрочитанный 29.06.2009, 18:41
Fire, скока?
Пиццот, хуле
Часовой пояс GMT +3, время: 07:19.
