попробую, спасибо
так дело в той части , которая держит лампу получается?
в смысле в чем дело? чем отличается европейский отражатель от косорылого? формой самого отражателя, а не методом крепежа лампы
вышеозначенный способ основан на том, что отсекание светового потока при повороте лампы происходит благодаря собственному экранчику нити накала лампы внутри колбы, а не засчет отражателя фары
по итогу, если повезет, получается почти горизонтальная отсечка
ясно, посмотрю, может на старой фаре отражатель целым остался
Если фара линзовая, то шторка перед линзой может быть регулируемая, или иметь места крепления в лево рылый свет. Скинь фото фары с морды и с задней строны, а так же тип ламп. У нас часто переделывают на "правильный" свет, может посоветую что точнее.
Если фары с отражателем, то можно шкуркой затереть ту часть отражаетля, которая формирует не нужную галочку, ТО машина пройдет. А вот если стекло с рельефом, то это 3.14здец...
