непрочитанный 07.04.2009, 23:33
Ответ: Печка в е28
что сделать, чтобы температура движка была стабильной и прогревался он побыстрее?
Вероятнее всего, заменить термомуфту
непрочитанный 09.04.2009, 09:24
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Печка в е28
muhomor, спасибо, посмотрим.
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 10.04.2009, 03:22
Ответ: Печка в е28
непрочитанный 10.04.2009, 12:42
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Печка в е28
muhomor, возвращаюсь к теме печки (недолго длилось счастье )... Ситуэйшн следующий: через пару дней после починки печки поехал по делам - дует холодный на прогретом движке - выяснил, что тосола где-то литр, максимум полтора не хватает, долил, завел - греет печка, температура мотора в норме. Через 5 минут опять холодный воздух пошел из печки...проверил тосол - норма...газуешь или на холостом работает - пох, холодный воздух из печки и все...причем сам мотор не перегревается... пока ехал домой иногда печку прорывало и она начинала нормально греть пару минут, потом опять холодный. приехал домой, остудил мотор до уличной температуры - тосол в бачке стоит как стоял,норма... проверил клапан печки - разобрал его и ничего подозрительного не нашел...открывается и закрывается нормально, не заедает... продувал радиатор печки из компрессора (мало ли мож че попало) - все нормально...
по последним дням сложилась немного другая ситуация - на холостых греет боле-менее, до 2000 об/мин температура воздуха из печки потихоньку падает, и если едешь с оборотами больше 2500, то дует достаточно прохладный воздух...
может клапан печки закрывается потоком ОЖ на оборотах (хотя до того, как поехал с низким уровнем ОЖ, такого явления не было...)???
что еще можно проверить, что может мешать доступу ОЖ в радиатор или ее прохождению через него?
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 11.04.2009, 03:53
Ответ: Печка в е28
Герметичность сист. охл.( исправность пробки расш. бачка, исправность ГБЦ( плоскость\трещины))
непрочитанный 11.04.2009, 11:22
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Печка в е28
не снимая головы как можно вычислить данную неисправность???
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 12.04.2009, 01:15
Ответ: Печка в е28
Доступными способами- никак
Путём проверки пред. давл. и нал.\отс. выхдлопных газов в сист. охл.
непрочитанный 13.04.2009, 11:37
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
Ответ: Печка в е28
пробку расширительного бачка поставил с другой машины, один хрен... Выхлопных газов в системе охлаждения не наблюдается...будем думать дальше....
Nissan Tiida 1.8 -
непрочитанный 13.04.2009, 16:46
Ответ: Печка в е28
один хрен..
Да, это заметно.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:41.
