непрочитанный 17.12.2008, 10:08
Аватара для johny
johny Казуал
Ответ: высокое СО-СН, в чем причина?
поэтому не нада лишний раз пидеть.
ладно, не кипятись
непрочитанный 17.12.2008, 10:34
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
рампу я недавно снимал и мыл их карбклинером из баллона подавая напругу на форсунки, эффекта не увидел, на закрытую не текли, распыл нормальный что до что после промывки, производительность я не проверял, форсунки на самом деле разные стоят:
4 штуки БОШ 0 280 150 716 или 13641726989
2 штуки БОШ 0 280 150 208 или 13641284408
я так понял что те и те на М20В20 ставились но в разное время
судя по эл схеме форсунки подключены по 3 штуки, значит логично было бы предлоложить что если они у меня по отдельности во время промывки не текли значит и уже установленные течь не будут? хотя я тоже не понимаю изза чего может смесь богатиться кроме как изза текущих форсунок, ТДОЖ проверял, мерял его сопротивление и сравнивал с сопротивлением на разъеме мозгов, ну отличается процентов на 5 может
А пусковая форсунка у тебя есть? Её проверял?
ЭБУ менять пробовал?
непрочитанный 17.12.2008, 14:17
Аватара для б/умеровод
б/умеровод Адекват
нет у меня ее
не пробовал потому что нет запасного
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
непрочитанный 17.12.2008, 21:30
Аватара для samosval
samosval Проблемный
интересно как это на л-джете нет пусковой форсунки. вся твоя проблемма в ней. отключи оба температурных датчика(чтоб наверняка) и убедишся. и поменяй прокладку!
непрочитанный 18.12.2008, 07:57
б/умеровод Адекват
нет у меня ее
в чем? отключаю первый датчик стрелка падает в 0, отключаю второй машина глохнет
поменяй прокладку!
поясни
непрочитанный 18.12.2008, 09:22
б/умеровод Адекват
вот схемки для сравнения
Размер:  70.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
непрочитанный 18.12.2008, 20:42
samosval Проблемный
прокладку между сидением и...
непрочитанный 19.12.2008, 07:15
б/умеровод Адекват
ну хоть чета новенькое от тебя услышал, а то ты обычно масло советуешь менять
непрочитанный 19.12.2008, 14:06
samosval Проблемный
нет у меня ее
поясни
это значит что у тебя машина работает на бензе который пусковая форсунка льёт. а глохнет она потому что ты расходомер скрутил и он теперь мало льёт. сделай всё как было с отключеным датчиком(тем который не на стрелку) и будет тебе счастье. а масло лучше поменять потому что когда машина таким образом работает, обраруются кучи нагара и бенз в масло попадает из горшков(прими это как факт).
а сломан у тебя или датчик(посмотри в книжке там есть таблица его сопротивления от Т,С), или там есть реле которое эту форсунку выключает(понятия не имею где оно может быть).
непрочитанный 19.12.2008, 15:03
б/умеровод Адекват
блин ну я для кого схему то выложил... посмотри нету у меня пусковой форсунки и термореле соответственно нету
датчик проверял и напрямую и на мозгах сопротивление мерял, на холодную 2ком на горячую 300ом примерно как и должно быть
Часовой пояс GMT +3, время: 14:31.
