непрочитанный 20.05.2007, 17:55
Аватара для Riquelme
Riquelme Адекват
Ответ: E28: взаимозаменяемость редукторов
Глянь на колво болтов сбоку.
Мде... на 528 - 6 болтов. Значит smalldiff! :(
То есть надо искать smalldiff с блокировкой, и других вариантов без жёсткого колхоза нет!?
непрочитанный 26.05.2007, 11:09
Аватара для Mark
Mark Адекват
Кстати, а никто так пока и не сварил на старом кузове крепление под новый редуктор?
непрочитанный 27.05.2007, 00:49
Шурик, братан!
shurik Адекват
кто-то сделал так
если нужна нармальная фотка андрюха выложит
непрочитанный 19.06.2007, 11:03
Riquelme Адекват
Сообщение от shurik Посмотреть сообщение
кто-то сделал так
Сегодня был в сервисе... крутили и так и так опору от бигдифф...
1) Мешает стабилизатор, который у E28 крепится к кузову а не к балке.
2) Привариваться не к чему.
На фотке - я так понял просверлились и опору болтами к кузову приделали?
А под 2 болта слева - втулки какие-то подложили?
Стабилизатор потом без проблем встал?
И ещё кучка вопросов:
smalldiff и bigdiff - передние крепления (к балке) у них совпадают? Только заднюю опору переделать? Штатные ШРУСа подойдут без вопросов?
непрочитанный 19.06.2007, 11:18
Аватара для azazello
azazello Адекват
По балке крепления одинаковые.
ШРУСы бывают маленькие и большие, диаметр по отверстиям крепления 86 и 94мм соответственно. На большой редуктор надо большие ШРУСЫ.
E28 ///М535 белая продал
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 19.06.2007, 11:21
Riquelme Адекват
Сообщение от azazello Посмотреть сообщение
"Маленькие" - это которые от M20 под дисковые тормоза? У них ещё на гранатах прилив плоский? купил один по дурости. Или на M30 тоже разные привода бывают?
непрочитанный 19.06.2007, 11:24
azazello Адекват
Точно, маленькие от м20, на м30 большие и такие же на е34 535, е32 735
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 19.06.2007, 21:04
Шурик, братан!
shurik Адекват
на фотке приваренная к кузову площадка с вваренными гайками
крепление стаба тоже переделано под новый (который в районе подушки выгнут буквой "п" а не как старый полукругом)
шрусы большие
крепление к балке совпадает
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
