непрочитанный 08.10.2008, 16:10
Ответ: Дивайсы GPS вопросы
прикольно. это всё как-то к мозгам цепляется или куда? как он тогда обороты измеряет?
непрочитанный 08.10.2008, 16:24
подключается 4мя проводами к мозгу, с мозга берутся скорость, обороты, питание и земля. г-сенсор подключается напрямую к рсм.
кстати рсм может и ограничитель скорости снимать, для немецких правда машин не актуально.
непрочитанный 08.10.2008, 16:28
rukez, ну на приборке же тоже скорость берётся с компа?
смысл тогда в приблуде? меня интересовал замер реальной скорости (например стоят не штатный размер колёс или другой редуктор) и скорость разгона.
непрочитанный 08.10.2008, 16:34
в рсме есть корректировка скорости
таки не поверишь, всё что тебе нужно есть на приборке, достаточно взять в руки тот самый калькулятор и начинать считать, если считать никак не получается то можно
взять готовую считалку типа рсма.
непрочитанный 08.10.2008, 16:37
разгон до сотки калькулятором не засечёшь.
вощем понял,есть универсальная приблуда типа рсм, и чтоб ей пользовацо надо сначала настроить под свою машину.
непрочитанный 08.10.2008, 16:44
разгон до сотни засекается секундомером
прохождение квотера тоже засекается секундомером либо высчитывается из скорости и времени (так и считает рсм - если каждый определённый промежуток времени считывать скорость то можно определить какое расстояние за этот промежуток ты проехал, чем промежуток меньше тем ессно точнее расчёт т.к. нивелируется процесс набора скорости, у датчика скорости промежутки считывания равны времени оборота коленвала т.е. весьма малы)
всего два коэфициента - корректировка реальной скорости (для учёта дисков/редуктора и т.п.) и ввод массы автомобиля для расчёта мощности двигателя исходя из динамики разгона и собсно массы железки.
непрочитанный 08.10.2008, 16:47
ну так корректировать реальную скорость нужно исходя из каких то точных измерений этой самой скорости, чтобы сопоставить реальную (только вот где её взять в процессе корректировки) скорость и ту, которая на неоткорректированном приборе?
непрочитанный 08.10.2008, 17:19
любой гпс приёмник показывает скорость
точность тем выше чем выше скорость
т.е. выезжаешь на длинную (чтоб набрать скорость и зафиксировав её поддерживать некоторое время) прямую (кольцо не катит т.е. скорость измеряется исходя из изменений координат от А до Б где А и Б твои точки нахождения "сейчас" и "секунду назад") на открытой местности (чтоб приём был более-менее адекватный - чем больше спутников в поле зрения тем точнее определяется местоположение и соотв. координаты для расчёта скорости) - например шоссе, разгоняешся до 100-150, встаёшь на круиз (ну или просто поддерживаешь скорость) и смотришь что на навигаторе, сравниваешь со спидометром.
Можно заехать на любой стенд и сравнить там с бОльшей точностью но за деньги
непрочитанный 08.10.2008, 17:21
Аватара для Dima318
Bmworc Motorsport Team
Dima318 Казуал
MUZz, Купи навигатор и не парься.
Е84 bi turbo
непрочитанный 08.10.2008, 17:22
я прям совсем кстати продаю один
непрочитанный 08.10.2008, 17:25
на кой? там можно замерить время разгона?
непрочитанный 08.10.2008, 17:29
можно но точность будет не айсовая, хотя впринципе в пределах секунды если с места, если с 10 до 110 то где-то пол секунды при условии что оттормаживаться ты начнёшь не сразу а после 120 где-то
непрочитанный 08.10.2008, 18:34
хм.. тоже вариант.. надо заюзать чонить такое..
непрочитанный 08.10.2008, 18:48
кинь ссылку на него плииз и цену озвучь пожалуйста...........я человек молодой...
непрочитанный 08.10.2008, 19:10
Вот такой: http://www.semsons.com/iz1blgpsrewa.html
Цена "тут" как "там" без скидки (149,99), хотя можно чутка поторговацо
Часовой пояс GMT +3, время: 06:17.
