30.09.2008, 13:06
Ответ: проваливается педаль сцепления
BB
"шведки" №0 рулят
да ну нах... 3 размер рулит, ну накрайняк 2ой... или в швеции нулевой это наш какой?
BMW E12 M20B20 1980 г.в. нету
BMW E34 M30B34 1989 г.в. нету
BMW E34 M50B20 1990 г.в. нету
30.09.2008, 13:19
Вовощ
б/умеровод
Не тем не другим гайку диаметром 11мм. не захватить. №1 слишком широкий, между тоннелем и коробасом неудобняк крутить будет.
б/умеровод
Щвеция здесь не причем. Это сантехнический разводной ключ
Размеры №0, №1, №2, №3. Бывают еще больше, но в бытовых условиях не нужны.
30.09.2008, 13:21
BB
во блин теперь понял о чем речь
05.10.2008, 07:23
поменял вчера цилиндр но... вобщем сцепление работало, доехал до сервиса нормально, подняли машину смотрим течет по стыку цилиндр/коробка ну значит думаю угадал, меняем цилиндр, прокациваем, все работает... но тормозуха куда то все равно уходит, остается всегда на уровне трети бачка
05.10.2008, 21:43
поменял рабочий не помогло? осталось значит заменить рабочий цилиндр или купить на него ремкомплект если он есть. и опять прокачать )) посмотри коврики в салоне не мокрые ?? если да то это наверняка тормозуха 00 проходили уже
05.10.2008, 22:25
может прежде чем пол машины менять посмотреть откуда ссыт
06.10.2008, 08:00
johny
говорю же текло по стыку коробка/цилиндр, поменял оттуда течь перестало, куда теперь уходит хз, тормозухи по уровню остается стабильно треть бачка, в салоне сухо
думаю может попробовать шланг снять от бачка до цилиндра сцепления чтоб понять в него тормозуха уходит или в ГТЦ?
06.10.2008, 08:30
тормозуха уходит моментально и останавливается ровно на трети бачка
06.10.2008, 10:03
ну тогда тупо поставить человека чтоб лил жижу, а сам смотри куда уходит. там не так много мест,смотри главный, может она в вакуумник утекает
07.10.2008, 08:37
поглядел тормозуха не в сцепление уходит, куда она девается идей никаких, только если бачек лопнул, надо будет еще раз внимательно поглядеть или абить на это пока? раз уровень держится между мин и мах
07.10.2008, 10:50
Внимательная инспекция при каждой поездке... И все!
13.10.2008, 09:48
Metronom
уже неделю так откатался, тормозуха держится на уровне
Часовой пояс GMT +3, время: 16:20 .
