Старый 08.09.2008, 17:25
Ответ: на сколько я попал?
Сообщение от Stasyan Посмотреть сообщение
какой дифференциал ставить взамен, если его менять придется?
Вряд ли придётся -вероятнее всего, сломана задняя крышка -замена- работа+масло+ крышка б\у- 3600р
да только где и за сколько его найти можно
Редуктор 3.91 с блок.+ масло+ уст.- 17тр
Старый 08.09.2008, 17:26
так она в поряде или нет???
"В поряде" - до Вас была, во всяком случае
Старый 08.09.2008, 17:43
Аватара для Stasyan
Stasyan Адекват
ну да... погонять че т захотелось
Старый 08.09.2008, 17:52
Аватара для Stasyan
Stasyan Адекват
а на место его поставить сколько будет стоить??
Старый 08.09.2008, 18:15
Ты либо невнимательный либо непонятливый...
Старый 08.09.2008, 21:43
Аватара для Stasyan
Stasyan Адекват
я имел ввиду то, что там его крепления похоже здорово разбиты, и это тоже будет стоить денег. ну или действительно чего то не понимаю. да не суть смотрите сами. самое неприятное еще и то, что колеса домиком стоят((
Размер:  112.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  113.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  112.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  86.1 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  137.8 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  99.2 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  132.0 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  112.5 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  92.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  96.7 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 08.09.2008, 21:51
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Пиздец
На хуй так ездить?
Докатился бля
520
Старый 08.09.2008, 22:08
Аватара для Stasyan
Stasyan Адекват
сам этим вопросом задаюсь. только еще больше волнует скока стоит, т.к. отсюда будет известен ответ на вопрос "ездить ли вообще?"(((. тачку на последние кредитные деньги взял. мля
Старый 08.09.2008, 22:14
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
Думаю не ездить На след рельсах можно башку оставить
А по сабжу у меня товарищ один есть знакомый так у него так же как у тебя редуктор отвалился при схожих обстоятельствах, правда на Е28, и тоже деньги были последние да к тому же на них ещё выпить надо было, так он верёвкой подвязал за балку и ездил ещё долго
Докатился бля
520
Старый 08.09.2008, 22:22
Аватара для Stasyan
Stasyan Адекват
да блин, всю ночь катался нормально. а уже под утро, подъезжая к дому и почти засыпая, какой то чудик на девятке, типа гонщик, давай валить с перекрестка, ну я его и догнал... чтоб место знал... пипец, вариант с веревкой точно не катит. ездить то нормально надо. ладно еще редуктор, скорее всего действительно только закрепить. а вот то что колеса внаклонку стоят, я раньше этого не замечал((( хотя, она не просела вроде
Старый 09.09.2008, 01:11
Аватара для Лёха13
Человек-Парад =)
Лёха13 Адекват
У него сзади ничего нет акромя балки может хуячить по гавну на все!
Докатился бля
520
Старый 09.09.2008, 03:23
колёсья домиком видимо ввиду того что у вас рычаги болтаются в паре сантиметров над асфальтом плюс какая-то поперечина которая рядом со стабом из салена выскочила, есть подозрение что если редуктор ввернуть в своё родное место то колёсики тоже ввернутся в адекватное положение
думается мне что воткнуть его взад будет стоить ниразу не космических денег, но до сервиса видимо лучше на эво прокатицо если ехать больше пары километров
Старый 09.09.2008, 10:13
это хня .... вот у мени такая хрень на 28 ом была....боковой удар:крышка лопнула,провисло все аж пипец.....тоже домиком........привод развалился (шарики съебали),рычаг погнулся......я даже уехать сам не смог....а у тебя ерунда.....
Старый 09.09.2008, 10:16
"девятка на литье"
Старый 09.09.2008, 10:32
девятка на литье"
и хули?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:18.
