непрочитанный 06.09.2008, 23:11
Аватара для Metronom
Metronom Адекват
Ответ: Ребята, я снова нуждаюсь в вашей помощи!!!!!!!
Если это Е28 с мотроном, то этот датчик на колоколе коробки передач на зубья маховика смотрит. Слева-сверху если по ходу машины смореть
Тош, я безусловно верю в твой опыт, но вот у меня на м20б20 с мотроном датчик колен вала стоит спереди перед двигателем... (машина ...12.1986)
непрочитанный 07.09.2008, 16:26
Аватара для Toxa
Toxa Адекват
Видимо, в коробке он только на М30В34 стоит
непрочитанный 08.09.2008, 10:36
Nataly Проблемный
ребята! спасибо за ваши ответы, а датчик мне нужен был для того что бы проверить его состояние..... у меня теперь другая петрушка в машине началась, бензонасос не запускается с замка зажигания! т.е. когда его замыкаешь на прямую он работает (замкнув предохранители), но т.к. это происходит в обход реле, соответственно впрыск топлива из форсунок не происходит. А когда на тех же самых предохранителях проделать замыкание (т.е. подергав плюсовой контакт) впрыск происходит. вот теперь я мучаюсь и ищу причину. у меня один вариант остался, что просто либо отгнил проводок на бензонасосе, либо что-то с замком зажигания...... потому что бензонасос качает (когда предохранители соеденены и давление тоже ижет не плохое), искра есть, стартер крутит, а вот не заводится..... единственное возможное что осталось это впрыск..... после того как разобрали впускной коллектор и достали топливную рейку получилось то что онисанно выше....
непрочитанный 08.09.2008, 12:01
Аватара для Artem///
Artem/// Адекват
Неее, ещё на M20B25 с motronic 1.0
непрочитанный 08.09.2008, 12:40
Mik Адекват
Сообщение от Nataly Посмотреть сообщение
А помоему это реле бензонасоса.
непрочитанный 08.09.2008, 12:46
Nataly Проблемный
а как можно проверить реле????? потому что я его уже меняла и еще сам бензонасос с ключа загания не включается......
непрочитанный 08.09.2008, 13:02
Mik Адекват
То что он не включается с ключа это как раз один из симптомов реле. Плюс насколько я понял, даже если включить насос машина не заводится - это тоже похоже на реле, поскольку оно же питает мозги. Как проверить, без схемы реле не скажу, искать лень.
А реле заменялось на такое же? И на рабочее? Потому что оно внешне м.б. таким же а начинка другая.
непрочитанный 08.09.2008, 13:08
Nataly Проблемный
реле вроде бы такое же как и стояло на моей машине...... по крайней мере по пазам оно подошло.......
непрочитанный 08.09.2008, 13:09
Mik Адекват
Странно ваще, какие предохранители ты перемыкала? Вообще то без релюхи когда ездят, замыкают контакты на колодке реле.
непрочитанный 08.09.2008, 13:13
Nataly Проблемный
в блоке предохранителей можно замнуть 2 предохранителя (если стоять к машине лицом, то это будет нижний левый и 2 левый предохранитель с ряда повыше) так запускается бензонасос в обход реле.
непрочитанный 08.09.2008, 13:14
Nataly Проблемный
смысл в том, что нижний левый предохранитель надо замкнуть плюсовым
непрочитанный 08.09.2008, 13:17
Mik Адекват
Это я понял, но попробуй замкнуть именно на колодке
непрочитанный 08.09.2008, 13:18
Nataly Проблемный
а как это сделать?????? там подходит один плюс и куча минусов, в какой именно паз проводок затолкать?
непрочитанный 08.09.2008, 13:21
Mik Адекват
Эхх, яж говорю лень схему искать. Ладно, щас порою
непрочитанный 08.09.2008, 13:23
Nataly Проблемный
спасибо огромное!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
