непрочитанный 19.07.2008, 21:12
Alexxxl Казуал
Ответ: Про реле бензонасоса...
Все понял!!! СПС! пашол делать )))
непрочитанный 20.07.2008, 19:56
Аватара для Часовшик
BMWorc Siberian Team
Часовшик Адекват
У меня пайка от одной из контактов в самом реле отвалилась, тоже такое же мозго ебание было, пропаяй для начала;)
На чужбине
непрочитанный 21.07.2008, 01:32
Аватара для ValicK
ValicK Адекват
ну как? починил?
vk.com/discoworks
непрочитанный 22.07.2008, 03:30
Аватара для Wolf_Jungle
Wolf_Jungle Адекват
у меня ваще насос не включается... как он должен работать? стартером крутишь - это понятно, а когда завелся, то постоянно?
и как оно(реле) определяет, что завелся... там зецепка с тахометром идёт какая-то?
PS инжектор без мозгов, о котором все слышали, но никто, кроме Дениса Сергеевича не видел.
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
непрочитанный 22.07.2008, 09:53
Mik Адекват
Сообщение от Wolf_Jungle Посмотреть сообщение
На работающем двигле насос должен качать постоянно. Насчет того как он определяет, что мотор крутится ХЗ, вероятно по оборотам.
непрочитанный 22.07.2008, 10:45
Wolf_Jungle Адекват
может имеет смысел его запараллелить с зажиганием? тока заводить нужно сразу будет...
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
непрочитанный 22.07.2008, 10:47
Mik Адекват
Так не рекомендуется делать из соображений безопасности.
непрочитанный 22.07.2008, 11:42
Wolf_Jungle Адекват
лезу под капот (уже знаю куда смотреть)
а где оно там?
+7911 930 03 8 odin
+7904 617 08 1 odin
непрочитанный 25.07.2008, 02:04
Аватара для Kra$@Alex
Kra$@Alex Адекват
Реле бензонасоса на коробке предохранителей висит.
Русские не сдаются!
непрочитанный 25.07.2008, 07:35
Буря Проблемный
Мужики у меня вот такой жук в голове притаился, на япошках после включения зажигания бензонасос качает несколько секунд а потом выключается до момента заводки двигателя! что за реле-времени (3-7 сек), там стоит, можно ли такое прикупить? куда воткнуть под капотом прекрасно знаю, а вот где такое взять не знаю...
Или может там в мозгах такая прога прошита, мол если машина долго стояла и давление в рейке упало то надо перед запуском подкачать, у меня после пуска стартера, по достижении 30 об/мин ВКЛ реле бнзонасоса от ЭБУ, а щас поставил кнопку принудительной подкачки перед пуском, если недельку не заводился, раз нажал на 5 сек, потом стартер... а то раньше из за малого давления в рейке свечи заливало или пуск тупой был...
непрочитанный 25.07.2008, 08:39
Аватара для Вадимыч
Вадимыч Адекват
а у меня реле рядом с блоком предохранителей лежит...
Буря, подкачивает бензин 1-2 сек. при включении зажигания на бмв тоже реле бензонасоса...на мерсе 124 тоже реле подкачивает перед стартом...а что японцы придумали и как выебнулись хуй их знает...мож там всетаки тоже все в одно реле зашито?
Nissan Tiida 1.8 -
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
