непрочитанный 15.04.2007, 15:34
Ответ: Кто знает, как называется эта хреновина и где её можно купить?
Так, я чего-то совсем перестал понимать. В прямоугольной пластине отверстия под болты. Этими болтами крепится круглая пластина с прорезями. Правильно?
Раз так, то центры отверстий должны быть соосными с центрами прорезей.
Значит расстояние между центрами регулир. прорезей по иси Х должно быть 75 - 2х14 или 80 - 2х14 в зависимости от того как повернуть пластину. Вот я и спросил, из какого параметра вычеть 28.
В общем, либо я чего-то не понимаю, либо одно из двух
А расстояние между шпильками я так и не смог прочитать. Один размер вроде 100, а второй 88 ?
непрочитанный 16.04.2007, 19:18
Скорее одно из двух - приезжай, объясню
непрочитанный 02.05.2007, 17:34
Аватара для azazello
azazello Адекват
Ну так разобрались с опорой? Может пояснишь как-что, я тоже хочу такую штуку сделать. Где взять шаровый шарнир?
E28 ///М535 белая продал
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 02.05.2007, 18:51
Сообщение от azazello Посмотреть сообщение
Я кстати думаю что для кольцевого использования больше подойдет кубический шарнир.
Для спринтов видимо придется пойти на компромисс и выбрать параллелепипедный.
А шаровый - это для овощей.
непрочитанный 03.05.2007, 09:07
azazello Адекват
очень смешно
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 03.05.2007, 10:19
Юр, я не понял твоего стёба.
Эти подшипники называют как ШС, так и ШШ. И еще их называют ПС (подшипник скольжения)
Вот, собственно ответ на вопрос о том где купить и о том, почему они так называется
непрочитанный 03.05.2007, 11:16
Да это не стеб, это спонтанный мозговой высер на тему
непрочитанный 27.06.2007, 13:00
Сейчас пытался нарисовать это чудо в масштабе...
Не слишком ли толстая пластина получается? 40мм это не хухры-мухры....
непрочитанный 27.06.2007, 13:02
Ну есть ш\с-ы и потоньше -сначала купи ш\с соотв. размера
непрочитанный 27.06.2007, 13:30
Они есть намного тоньше :)
Другой вопрос, какие нагрузки они выдерживают
непрочитанный 28.06.2007, 09:07
azazello Адекват
GE 25ES-2RS аналог ШС25:
динамическая нагрузка - 48 kN, статическая нагрузка - 240 kN
Lincoln Mark VIII
непрочитанный 28.06.2007, 09:24
а размеры?
К тому же мне эти цифры ни о чём не говорят :(
Я же не знаю какая нагрузка нужна.
непрочитанный 28.06.2007, 10:57
Вот, в перерывах между работой набросал рисуночек в масштабе.
Чего-то мне кажется, что всё-таки толстовата пластина....
Кстати, какой материал нужно брать? При такой толщине, я думаю, и Д16 сойдет.
Что скажете?
непрочитанный 28.06.2007, 11:21
Что-то всё-таки очень много мяса получается... 40мм это дохуя... плюс еще 20мм вторая пластина... похоже, получается даже выше стандартной опоры... придется подвеску еще больше занижать. Не самый интересный вариант.
Такая реализация, где опора идет с выступом под ШС и этот выступ ползает по канавке в пластине мне больше нравится.
непрочитанный 28.06.2007, 14:39
azazello Адекват
Стоковая опора тоже 60мм, если не изменяет память, а делать тоньше будет низко наверно
Д16 самое то для этих целей.
По ШС-у: диаметр наружний 42мм, внутренний 25мм, высота 20/16, наружнее кольцо меньше по высоте. Эти ШС25 применяются для шарниров гидравлики строительных машин, автокранов, спец.техники. Нагрузочной способности хватит с большим запасом для наших целей.
Lincoln Mark VIII
Часовой пояс GMT +3, время: 00:43.
