09.04.2007, 20:04
Ответ: Вентиляция картера. Нужна ли она в оригинальном виде?
Сообщение от shum
А газы куда  ?
Т.е. реально - родной маслоотделитель нах - поставить эту приблуду - и давление снизится??? И чо, и кольца менять не надо  ?
Газы в салон- тогда кольца менять не надо
09.04.2007, 21:28
09.04.2007, 22:24
У тебя это технически не очень осуществимо  - у тебя маслоотд. прямо в блок вставлен
09.04.2007, 23:10
ну дык его распилить - и сделать как бы из него переходник - а на него уже патрубок. Смысл то есть? Ты ж знаешь, на что только такая удушливая тварь как я не пойдет - лишь бы не делать
09.04.2007, 23:17
Я канеш брежу - но #ля делать то чо-то надо - не кольца ж менять. Надо чтобы машина до рынка доехала через годик, два
Мне еще ужасы рассказывал братан бороды, что когда газы прорываются - может и поршень прогореть
10.04.2007, 00:56
11.04.2007, 10:47
А действительно, можно ли самому маслоотделитель сделать?
Вроде там ничего сложного и нет.
Насколько я понимаю, это банка с двумя трубками направленными вниз. Одна плюётся в банку карт. газами и маслом, другая отсасывает только газы во впускную систему.
Куда там фильтр ставится? В разрез второй трубки?
и вообще, зачем эти газы, пусть даже и без масла, загонять опять во впуск? Лучше свежего окислителя побольше туда загнать и моторчику проще дышать будет :)
11.04.2007, 19:39
Угу - видимо, в основном там перегородки - в аттаче фото маслоотделителя для Гольфа в разрезе. Не обращайте внимание на кокс
Во второй трубке, там еще какой-то клапан...
Хотя Денис говорит, что на БМВ там какие-то вакуумные каналы - не помню. Хитрожопое устройство, в общем.
А как же экология? Зачем газы в атмосферу + на исправном двигателе их там мизер
12.04.2007, 01:43
Сообщение от Димка-1200
Банка с перегородками с двумя патрубками- слив в поддон- вместо фильтра можно исп. проволочную губку
На БМВ система вент. картера позитивного типа- отвод карт. газов в атм. приведёт к обратному эффекту- обеднению смеси и потере мощн.
12.04.2007, 01:49
Маслооотделитель есть например на 2 гольфе, стоит новый 600-700 через екзист, работает очень просто, врезаешь его в трубку, это пластиковый бачок, внутри него перегородка по диагонали стоит, масло об нее спотыкается и назад стекает. Трубку снимать не советую, т.к. картерные газы являются смазывающим веществом и не только изза экологии подведены.
12.04.2007, 02:09
Сообщение от Xzshnik
И чего они, эта, смазывают?
12.04.2007, 02:45
тем более, что после отделения масла - смазывать нечему
12.04.2007, 10:00
наверное дроссель смазывают, чтобы заслонка не закисла :)
12.04.2007, 13:06
на гольфе точно так и происходит - тока дрочельная заслонка смазывается со стороны впускного коллектора. Со стороны же патрубка от вентиляции - очень хорошо смазывается воздушный фильтр
12.04.2007, 13:40
Сообщение от shum
дрочельная заслонка
Это опечатка или опять ахтунг? :)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:32.
