Старый 24.06.2008, 16:09
Аватара для martinov-serg
martinov-serg Адекват
Ответ: Нужен редуктор от 520 с передаткой 3:91
Сообщение от McGregor Посмотреть сообщение
СЗАДИ РЕДУКТОРА ПОД ОДНОЙ ИЗ ШЛЯП БОТОВ НЕБОЛЬШАЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПЛАНКА НА НЕЙ И НАПИСАНО
значет у меня её нет, я там всё облазил, отчистел редуктор до метало но нечего не нашол
Старый 24.06.2008, 16:16
Bura Казуал
возможно она конечно и оторвалась по ходу цепляния за поребрики, тогда ищи каталожный номер, по нему и выяснишь что за передатка стоит
А тебе она зачем нужна то, если ездиет и так бодро :))?
опередить время на пару секунд можно,но ни что не заменит пролистывания назад все жизни за пару секунуд до столкновения....icg 301303118
ТО для своих + 7 911 014 ** 30
Старый 24.06.2008, 16:21
Сообщение от Bura Посмотреть сообщение
да хочу со временем другой поставить, с другим передаточным чеслом, но для этого надо узнать какой у меня......Сам знаеш у нас этого добра навалом
Старый 24.06.2008, 16:36
Bura Казуал
может подскажишь места где их навалом
Старый 24.06.2008, 16:37
Bura Казуал
при том ,если у тебя машина родная то и редуктор думаю там стоит адекватно версии кузова :))
Старый 24.06.2008, 16:40
в москве их навалом, и ценики адекватные, а что касаемо радного редуктора, он радной но они там разные были.....
если будет возможность зафоткать этот шилдинг, зделай плиззз
Старый 24.06.2008, 19:46
Bura Казуал
это под машину надо лезть, а погода явно не распологает :((
В москве их конечно много, но от туда как ты его доставишь и за сколько :))?
Старый 24.06.2008, 19:47
Bura Казуал
и что значит разные были, выбираешь год и вперед там вариации были толко на 518 модификации, остальные стабильно идут по модели и передаточному числу
по крайней мере у меня по каталогу и руководству пользователя
Старый 24.06.2008, 21:18
гудеть может и подшипник ступичный ....
при правом или левом повороте гул не пропадает?
Старый 24.06.2008, 22:55
Bura Казуал
а это к чему:))?
мы тут покупку редуктора обсуждаем а не выявления неисправностей :))
Старый 24.06.2008, 23:11
но блин больше 90 начинает гудеть со страшным ревом, но не едет,
вот к чему!
просто не понятно почему решили менять именно редуктор?
Старый 24.06.2008, 23:55
на правом редукторе, слева на болте, который на 8 часов прикручена металлическая полоска...
вот на ней и выбито передаточное число редуктора...
Старый 25.06.2008, 10:26
vlom, спасибо всё понел, но у меня токой шилды нет, а где котоложный номер искать
ну незнаю, у меня по вину вот такую хрень выдает http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=08D00009
может просто я чего не понимаю
Старый 25.06.2008, 13:29
Bura Казуал
так машина у тебя какого года :)?
если после 84 то соответственно 3:91, если до то 4:27 вот и все
как я понял просто посдлле 84 года идет смещение крепления редуктора к кузова, вот и все отличие
посмотри как твой крепиться и сразу выяснишь 3:91 (крепление смещено) у тебя или 4:27 (крепление по середине)
Старый 25.06.2008, 13:31
Bura Казуал
с право до 1984 года , слева после 84 года
и на сколько я понял 4:27 выпускались только на первых модификациях, остальным уже ставили 3:91
Часовой пояс GMT +3, время: 18:14.
