непрочитанный 13.07.2018, 12:02
Ответ: Фпесду айфон
как пол ракеты
непрочитанный 13.07.2018, 13:19
Ответ: Фпесду айфон
да те же 200 примерно и будет стоить
180 будет стоить базовый и7+16гб притом не факт что с дискретной видяшкой
220-250 будет и7-6 ядерный типа 8700
И9 если и будет то под триста
Основной бонус 18ого года - бюджетные дискретки станут не на 2 а на видимо 3-4 гб, что весьма годно при подключении внешнего 4к монитора ибо 2гб он сжирает на ура
Ну и может таки подправлят Клаву и тачбар облагородят
Фсио, с 7ого поколения особо ничего не поменялось у интела
Реально не вижу смысла ждать - сейчас и7/16/256/555 можно за 150-160 взять в том же днс
непрочитанный 13.07.2018, 14:33
Ответ: Фпесду айфон
rukez, у меня есть уже и все устраивает, только 16гб маловато. гребанная джавка!
непрочитанный 13.07.2018, 18:32
Ответ: Фпесду айфон
даже стесняюсь спросить на что - на прошлой неделе крутил явой картинки с оптоконтроля по 250-300 мегапикселей (это типа сканов в высоком разрешении) - больше 12 гигов не смог потратить даже при тупорезном копировании в память сразу всего файла по 8 бит на канал на каждый пиксель
гребанная джавка!
скорее руки
у нас новый программист сейчас просил под матлаб сервак с 64гб - на вопрос а что не влезет в те 32 что пылятся на полке ответить не смог, ушел с 32мя
непрочитанный 13.07.2018, 18:53
Ответ: Фпесду айфон
У меня винда семерка и 16 гигов оперативы. без свопа.
опера, хром, аутлук, пара телеграмов, эклипс - это уже частенько начинает орать "закройте приложение иначе есть риск потери данных".
Перезапуск браузера помогает конечно, он там заметно похудее становится. Но я к тому что 16 гигов ваще не топ, чтобы ни о чем не думать.
непрочитанный 13.07.2018, 19:42
Ответ: Фпесду айфон
Это прекеш в хроме кривой
Вангую что он у тебя отжирает 4-8 гигов, при этом работает так же как и на машине где всего 2-4 гига
непрочитанный 13.07.2018, 20:25
Ответ: Фпесду айфон
у меня десятка и оперативы так же
бывает открыто по шесть браузеров одновременно и страниц по 10 в каждом в среднем, эксель, скайп, ещё какая нить хуйня, и ещё ..
в общем я чёт ниразу не сталкивался с этим
т.е. вашпе никогда не видел подобных по смыслу сообщений
непрочитанный 13.07.2018, 23:31
Ответ: Фпесду айфон
непрочитанный 13.07.2018, 23:49
Ответ: Фпесду айфон
А нах столько открытых страниц? Есть же панельки с закладками, или ты нам из 98ого года пишешь через диалап карточку?
непрочитанный 13.07.2018, 23:57
Ответ: Фпесду айфон
ну вот так получается. И это еще не предел ниразу. На линуксовом ноуте у меня раза в полтора больше, и таких окна оперовских два
Типа открыл вкладку - о, полезно, потом надо к ней вернуться
непрочитанный 14.07.2018, 01:30
Ответ: Фпесду айфон
согласен, такая же фигня. но в какой то момент понимаешь что всё заебало и всё нахуй и просто начинаешь щёлкать на крестик и закрывать всё подряд без разбора.
однако до такого количества открытых у меняя не доходит.. этож пиздец)
непрочитанный 14.07.2018, 07:53
Ответ: Фпесду айфон
Да ничо не пиздец,нормально,обычно сидишь еще думаешь,блядь,куда бы еще пару вкладок уместить,ведь все нужно же
непрочитанный 14.07.2018, 08:42
Аватара для firiat345
firiat345 Проблемный
Ответ: Фпесду айфон
А смысл при такой загрузке вырубать своп?
У меня миминус 10 16 ддр4 и ссд на 256, вообще проблем нет с включённым хромом, мультимедией и корелом( своп отключён). Единственное, что полностью выжирало оперативу- была игра the division.
непрочитанный 14.07.2018, 11:33
Ответ: Фпесду айфон
Скажу вам так - вся охрана аэропорта Шереметьево с обработкой данных от 50 километров периметра (17 тысяч датчиков, каждый из которых генерит 33 значения в секунду и копится последние 50 секунд) в реальном времени уместилось в 4 гига оперативки
В целом можно уместить в 512 мегабайт но чот было лень
Сейчас делаем оптическую распределенку, которая позволит иметь 50 тысяч точек на 50ти километрах в 10ти частотах (как 500 тысяч датчиков по сути) - по первым прикидкам больше 16гб не нужно
Чтоб в интернетиках сидеть точно должно хватать
непрочитанный 14.07.2018, 11:53
Ответ: Фпесду айфон
rukez, главное чтоб оптимизацию завозили) тогда нормально везде работать будет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
