Старый 03.10.2013, 23:46
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ответ: у кого были скидосики по загородной недвиге?
ну если в системе один радиатор то он бы и до 100 разогрел перед тем как закипеть
опять-же сейчас на улице +10 (+9 по яндексу) а днем еще теплее т.е. ты греешь 10 градусов (от комфортной 20) - по сути сейчас отопление работает процентов на 10-15% нужной мощи при душевных морозах с ветром, когда тебе надо будет греть дельту в писят градусов и каждый хлопок входной дверью будет выводить грелку на максимум.
по нормам нннадо 1кВт выхлопа с радиаторов на 10м^2, это конечно условное число но оно более-менее гарантирует тепло в мороз.
п.с. блять читаю раздел форумхауса по дымоходам и жить не хочется у всех всё горит к херам
с холодным выхлопом есть только конденсационные газовые котлы, но городить батарею баллонов то-же не охота
как страшно жить (с) короче
вообщем уже то-же начинаю склоняться к электрогрелкам, есть какие-нить керамические безвентиляторные конвектора? чтоб не жгли кислородину
Весь первый этаж - теплые полы + 1 радиатор на втором этаже. Вчера и позавчера вечером (в 18-19) термометр на улице и в машине показывал +4, ночью меньше. Разница с +4 и -10 не 50 градусов.
Старый 04.10.2013, 00:12
ну сегодня то не +4 а +10
разница 50 градусов между вполне себе достижимыми -30 за окном и +20 желаемыми в доме понятно что -30 бывает редко, но вот -20 может держаться несколько недель подряд легко
Старый 04.10.2013, 00:42
leonidGTI Адекват
так я не понимаю, при чем тут сегодня-то?
Старый 04.10.2013, 00:43
вот она короче, рыба моей мечты
http://www.general-russia.ru/plugins...act=mod&id=295
вообщем судя по гуглу и хаусфоруму оно работает и работает збс
сейчас в продаже два модельных года - этого года (по ссылке) с COP в 4,6 при нуле (!!!) и cop 4.0 (ваще пизда огонь) при -25
и прошлого года с немного меньшим cop при нуле и сильным падением при -25.
разница в цене 30% но судя по отзывам при -25 мне уже может не хватать по одному прошлогоднему кондею на этаж (и нннадо включать конвектора) а новые в теории могут справится до -27 (есть опыт работы в питере при этой температуре) без подмоги
что приятно - при падении cop'а па дает и потребление т.е. при -25 он жрет не киловатт а 0,8 высвобождая немного мощности под конвектора в случае включения гены
опять-же под резерв получается можно брать гену хоть в пять кВт - 4 на обогрев + 1 на свет/воду, в случае если отключение совпадет с морозом -30 можно будет пожить на одном этаже и топиться парой грелок и газовым конвектором
Старый 04.10.2013, 00:44
да хрен его знает
Я же говорю, что конкретно сейчас 4кватный котел разогрел воду в системе почти до 60 градусов.
Старый 04.10.2013, 00:46
leonidGTI Адекват
да хрен его знает
ну извини, неточно написал, я сегодня там не был, был как раз вчера и позавчера
Старый 04.10.2013, 01:29
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
rukez, так у самого мощного такого кондея площадь до 45 квадратов, а у тебя как бы 200 пары таких агрегатов явно не хватит
Старый 04.10.2013, 02:03
4 штуки
по 1 на этаж
но т.к. мне сейчас надо запустить только 2 этажа то надо 2 штуки
вот тему создал, вдруг кому интересно: http://www.forumhouse.ru/threads/227699/
и надо диаму позвать в топик
Старый 04.10.2013, 02:18
Аватара для vdot
BMWorc Овощ Team
Фотоглаз года 2010
по 1 на этаж
так ведь тогда все двери придётся держать открытыми?
или у тебя там опенспейс кругом?
Старый 04.10.2013, 02:34
опенспейс везде кроме жилого третьего этажа (и возможно гостевого 4ого) - первый этаж без внутренних стен вааапще (большой зал с проектором и бильярдом), второй этаж поделен на две части - треть кухня, две трети столовая-зал, перегородку можно сделать не в полную высоту либо еще прикольней в виде барной стойки т.е. примерно в метр высотой
на третий пока думаю что сделать, временно по мелкому конвектору в комнату, дальше надо будет либо сделать вентиляцию (забор теплого воздуха у внутреннего блока и раскидывание по комнатам, в комнатах соотв. шиберы на сервах могут регулировать температуру) либо да, держать двери открытыми а ночью любить европейский стайл в +15 в комнате
можно еще проще поступить - у меня планировка весьма удобная - в центре зал, от него в 4 стороны идут 4 комнаты (ванная, 2 спальни и кабинет), если воткнуть блок в центральном зале то можно просто воткнуть по вентилятору в верх стены каждой комнаты - фуджа греет воздух вверх к потолку (хз почему но там написано что это модно и типа 3д нагрев) т.е. вентиляторы будут подсасывать горячий воздух прям у потолка и разгонять по комнатам, звукоизоляция между комнатами не волнует, в ванной есть теплый пол так что в ней можно сделать теплее чем в комнатах без проблем
НО не фуджей единой - может кто подскажет на хаусфоруме (или диама ) мультисплит - тогда можно будет вогнать по блоку в каждую комнату - внутренние блоки то не особо дорогие ибо ничем не отличаются от обычных кондеев, не умеющих работать в жесткий минус, рублей по десять-двадцать по идее
кстати, а нельзя миксовать блоки по производителям? т.е. воткнуть комплект фуджевского сплита и навешать на линию с хладагентом еще внутрянок от каких-нить других греющих систем, где можно либо блоки отдельно покупать либо где цена вопроса изначально мука (типа китайских эриссонов - во внутреннем блоке же по сути ничего нет что может заломаться)?
Последний раз редактировалось rukez, 04.10.2013 в 02:40.
Старый 04.10.2013, 03:45
а как же старые добрые дрова?
дровяной котел + аккумулятор-гидрострелка + циркуляционный насос
котел что нить вроде Dakon DOR-45D, чтоб с большой топкой, рассчитаной на дрова, и излишней мощностью, чтоб греть гораздо больше воды, чем надо
аккум какого нить ниибического объема, в несколько тонн воды
запускать зверский котел раз в сутки, чтоб систему и объем стрелки прогреть, а потом насос тепло из остывающего аккума по дому растаскивает
тема очень инерционная, что и нужно, чтоб не бегать постоянно к котлу
а кондиционеры эти все - полная хуйня, по моему, в -25 будут проблемы
Старый 04.10.2013, 03:48
dumax750, все заебись, но тут опять беда автономности - надо тебе уехать на пару недель зимой = внезапно - и чо, эти несколько тонн воды? Горку заливать?
Да даже на 2-3 дня уехать в морозы.
Старый 04.10.2013, 03:52
да это же дом постоянного проживания
в конце концов, забазарится с соседями/друзьями/родственниками, чтоб топили без тебя
зато решение простое, как топор
Старый 04.10.2013, 03:58
Не для Рукеза же.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:44.
