Старый 17.04.2014, 17:12
covering Проблемный
ага
Старый 17.04.2014, 17:54
у меня с ремнём таже борода, в 3х машинах до этого нормально отключились, в моей пассажирский выключился, а водительский ни в какую
Старый 18.04.2014, 09:24
covering Проблемный
поняно... я уже все пробовал менять наверное, что с ремнями, их концевиками и самим гонгом связано, не але... при этом пассажирский тоже норм, молчит
Старый 23.04.2014, 00:53
давайте и сюда чтоли проблемку свою выложу, вдруг у кого(у ABs например ) мысли появятся
вообщем нужно было сменить прошивку в DDE4(e39 530d), запустил ВИН KFP, запустил программирование...... всё шло по плану, пока я не захотел покурить и случайно не дёрнул ногой провод из usb порта программирование естественно свалилось в ошибку, но не беда, подумал я , запустил всё заново и..... подготовка к программированию проходит ок, начинается программирование, с минуту kfp висит на 0% и сваливается в ошибку. инпа на связь с DDE не выходит, бобёр DDE читает, но во всех строчках кроме вин пишет белиберду а в ошибках анкноун.
процесс в картинках комфорт мод
эксперт мод
далее была попытка сменить в winkfpt.ini schnelle_baudrate=off на schnelle_baudrate=ON после этого - запускается программирование, висит на 0% примерно 5 минут и выкидывает ошибку 2020 ноу респоунз фром контрол юнит(одно и тоже и в комфорт и в эксперт мод).
вопрос в замене мозгов не стоит, это не проблема вообще, вопрос в том, что интересно всёже разобраться и поднять мозги не тупым переливом флэша
Последний раз редактировалось ВАДИМ 53, 23.04.2014 в 01:00.
Старый 10.07.2014, 02:29
столкнулся тут с проблемой выбора номера безкатовой прошивки для е60 530 м54, в свежих ЕТК(после 2009г) почемуто выпилили инфу для этого кузова
нарыл на просторах инета замечательную прогу
инет с ЕТК больше ненужен, вбил номер блока, нащёлкал нужные опции и прога показала номер прошивки
инструкция и список опций в архиве прилагаются.
Тип файла: rar SA-Helper.rar (719.0 Кбайт, 162 просмотров)
Старый 10.07.2014, 10:16
а какую лучше залить в катовую е46 330 м54? чот до четырех тыщ тупит, по городу до 60 ехать неудобно.
Старый 10.07.2014, 11:42
нужно починить мотор
Старый 10.07.2014, 11:50
возможно. но хотелось бы надеяться на лучшее
вообще, субъективно, в спорт-режиме едет вроде более-менее равномерно, с кикдауна едет/стартует заебись вроде
Старый 10.07.2014, 12:03
у меня м54b30 до четырех тысяч не тупит..
может у тебя с ваносами че-нить? короче да, ремонтировать надо
Старый 10.07.2014, 12:16
софтом можно сделать мотор поэкономичнее, убрать экологию, но не решить механические проблемы.
Старый 10.07.2014, 13:49
короче, смысл такой
с нуля или 20 едет как положено, тупняк 40-60, а нажимаешь в пол, он раскручивается, роняет передачу и въебывает. в нашем движении крайне неудобно, вечно какой-нибудь мудак норовит влезть спереди
Старый 10.07.2014, 13:59
На ручке ты бы также ехал. Если переключаешься на передачу ниже и оборотов мало - ты будешь медленно набирать скорость,
пока мотор не выйдет на обороту макс. крутящего момента, потом ускорение пойдет бодрее.
А автомат подымает обороты заранее до понижения передачи.
По ощущениям, время на ускорение уходит примерно одинаковое, только подход разный.
Попробуй нажимать в пол, но не прожимая кикдаун.
Старый 10.07.2014, 14:11
да умею я ездить на ручке, а вот автомат у меня первый не было таких на руке
вот именно так и тупит от 40 до 60, в остальном едет адекватно
Старый 10.07.2014, 14:19
нахуй ты мне про скорость рассказываешь? мы же мотор обсуждаем, так что если у тебя провал по оборотам, то в терминах оборотах и формулируй проблему.
Если у тебя сломан автомат или ты не умеешь им пользоваться, перепрошивка мотора тебе не поможет
Старый 10.07.2014, 14:20
вроде не похоже
вот тут запросто. это лечится?
Часовой пояс GMT +3, время: 06:59.
