непрочитанный 01.04.2015, 19:47
Ответ: BMW 320 e30
Когда будешь считать, из бюджета своей машины не забудь вычесть бюджет Мартовской
непрочитанный 01.04.2015, 20:10
Ответ: BMW 320 e30
Fire, Естественно :)
непрочитанный 01.04.2015, 21:24
Ответ: BMW 320 e30
непрочитанный 01.04.2015, 21:40
Аватара для Дан
Ответ: BMW 320 e30
Я парням тут на работе задвигаю про чела который ебнулся вконец на 30-ках... а он ржот. Охуенная шутка. Блять ну пиздец.
Почти тоже самое сделал, но не успел, уехал домой
Е34 х 1.5
Ladus Largus
непрочитанный 02.04.2015, 12:15
Ответ: BMW 320 e30
2 033 500,00р. (сюда еще не включено куча мелочей. шалобушек, свечей, колодок, масла) так же есть мелкие работы которые делали в Берде и у Варштайнера. думаю еще тыщ 200-300 можно на них поднять.
3 мотора м20 + номера на них (Дима Заика) 150 000,00р.
подвеска полностью (Дима Заика) 20 000,00р.
пороги 10 000,00р.
резина 10 000,00р.
мотор м20 капиталка у таджиков 15 000,00р.
кузов 25 000,00р.
покраска 25 000,00р.
перекидка всего 20 000,00р.
обвес 10 000,00р.
электрика 10 000,00р.
колеса Fire 15 000,00р.
диски 15 5 000,00р.
выпуск паук 15 000,00р.
фонари 7 500,00р.
руль 3 000,00р.
сидения 2 000,00р.
часы 1 000,00р.
магнитола 5 000,00р.
бак 10 000,00р.
сцепа, радиатор, муфта 7 500,00р.
новая подвеска, дисковые тормоза 15 000,00р.
ремонт подвески (убор) 5 000,00р.
шумка 15 000,00р.
первый м50 у мухыча 80 000,00р.
распорка 4 000,00р.
диски 15 5 000,00р.
ремонт после аварии 45 000,00р.
шэдоу (проебал его потом) 7 500,00р.
форточки открывающиеся 8 000,00р.
толстые стабы 5 000,00р.
комплект кондея 15 000,00р.
кулиса Z3 2 000,00р.
противотуманки 4 000,00р.
салон с подлокотником и подголовником 4 000,00р.
блока 10 000,00р.
датчки 7 000,00р.
ручка КПП 2 000,00р.
стабы Eibach 20 000,00р.
электростекла, стопак, электролюк, шумка капота 10 000,00р.
руль 3 500,00р.
приборка м5 5 000,00р.
чистка форсов 2 000,00р.
заменены почти все тормозные трубки и шланги. 5 000,00р.
задние живые суппорта ( +пыльники) ( а так же тормозные диски и колодки по кругу) 10 000,00р.
новый фильтр впускной, 3 500,00р.
установлена лямбда... 2 000,00р.
установлен адовый сигнал (ХЕЛЛА) 2 000,00р.
диски 15-е, с резиной 20 000,00р.
Замена ГТЦ 5 000,00р.
гуммики балки и рычагов 7 000,00р.
ручник 5 000,00р.
сигналка с автозапуском 5 000,00р.
подвеска зимняя KYB 10 000,00р.
белые диски 15-е с резиной зимней 15 000,00р.
установка нового выпуска и лап от м50 25 000,00р.
помпа, термостат, печка кондейная, опоры 10 000,00р.
коробка от м40 7 500,00р.
диски 16-е 10 000,00р.
резина 16-я 20 000,00р.
передние амморты новые 4 000,00р.
подшипники, стойки стаба, уши крепления 5 500,00р.
рейка, карданчик 7 500,00р.
лобовое 3 500,00р.
перешивка салона 10 000,00р.
ремонт дисков 5 000,00р.
стенды 7 500,00р.
распорки чашек 3 000,00р.
вкладыши на 2-х литовом 2 000,00р.
установка м50в28 80 000,00р.
защита 10 000,00р.
валы безванос 2 000,00р.
мозги 413, расходомер 8 000,00р.
сцепа 240 мм 15 000,00р.
толстые привода 7 500,00р.
коробка от м50, выжимной, 8 000,00р.
другая корзина и маховик 8 000,00р.
бельевая веревка 100,00р.
трос газа 1 000,00р.
насадка 1 500,00р.
подвеска Weitec, тормоза в круг 15 000,00р.
чип 2 500,00р.
задние тормозные диски, подвесной 3 500,00р.
коробка, кардан, муфта, кулиса, вертолет 15 000,00р.
бензонасос 4 500,00р.
ремонт стартера 2 500,00р.
генератор 140А 3 500,00р.
подвеска KONI, пружины HR, тормоза 4 поршня, стабы 45 000,00р.
слики 15-е 6 000,00р.
арм.шланги 10 000,00р.
аккум в багажник 5 000,00р.
рычаг и привода 10 000,00р.
17-е диски 10 000,00р.
17-е слики 10 000,00р.
форточки открывающиеся 6 500,00р.
ковш 5 000,00р.
обвес который так и не поставил 10 000,00р.
новая голова, переборка и установка 15 000,00р.
задняя распорка 3 500,00р.
винты плюс задние тормоза 50 000,00р.
замена головы 5 000,00р.
заварка и установка новой головы 15 000,00р.
паук (2 штуки) 20 000,00р.
колодки синие 10 000,00р.
мотор м54 40 000,00р.
мотор м54 60 000,00р.
установка мотора 100 000,00р.
сварка выхлопа 10 000,00р.
наклейки, молдинги, шильда 15 000,00р.
диски 17-е черные 20 000,00р.
диски 17-е белые 15 000,00р.
диски 17-е серве 18 000,00р.
слики 17-е дождь 10 000,00р.
слики 17-е RM 10 000,00р.
слики 17-е AVON 20 000,00р.
слики сухие куча комплектов 30 000,00р.
ремонт блокировки 10 000,00р.
диски 17-е белые как у Фаера 10 000,00р.
замена коробки на ZF, большая муфта, кардан 15 000,00р.
короткая рейка 10 000,00р.
эксцентриковые сайленты задние 4 000,00р.
редуктор с блокой еще один 7 000,00р.
диски 15-е черные 5 000,00р.
диски 15-е альпина 5 000,00р.
диски 15-е серебристые 5 000,00р.
диски OZ 20 000,00р.
проставки, шпильки, гайки 10 000,00р.
эпопея со сцеплением 10 000,00р.
задние ступичные 6 000,00р.
стакан под радиатор 5 000,00р.
за все время около 4-х аккумов 12 000,00р.
форсунки 4 000,00р.
работы по замене подвески и подготовка к зиме 10 000,00р.
резина 17- 2 колеса контик 5 000,00р.
резина 17-е лето (контиспорт) 20 000,00р.
резина 17-е лето (Кумхо) 30 000,00р.
зеркала аля М 5 000,00р.
замена валов 10 000,00р.
новый выпуск на пауке и FOX 15 000,00р.
насадки ремус 5 000,00р.
бампера стандарт 4 000,00р.
термолента 5 000,00р.
чехлы ручки и ручника 3 500,00р.
крепление Бензонасоса 1 400,00р.
кнопки эсп 1 000,00р.
накладки на педели 1 000,00р.
переборка балки задней и песочка рычагов 7 500,00р.
лобовые и заднее стекло 5 000,00р.
мотор м50 на запчасти 5 000,00р.
радиатор и помпы новые 7 500,00р.
фары депо 3 500,00р.
датчики Билтема 6 000,00р.
сайлент редуктора 2 500,00р.
фонари задние 1 000,00р.
поставка летней подвески 6 000,00р.
замена головы после гнутого клапана 5 000,00р.
задние тормоза большие 5 000,00р.
шэдоу второй раз 2 500,00р.
диски большие тормозне новые 10 000,00р.
капиталка м54 35 000,00р.
ремни 1 000,00р.
комплект наклеек DTM 15 000,00р.
руль 2 000,00р.
из последнего
ремонт выпуска 6 500,00р.
ребилд подвески 17 000,00р.
установка летней подвески 5 000,00р.
большой радиатор 5 000,00р.
ремонт печки 5 000,00р.
непрочитанный 02.04.2015, 12:16
Ответ: BMW 320 e30
бегло писал. читая этот топик с начала. но последние два года почти не описывал. так что мог что то пропустить.
непрочитанный 02.04.2015, 12:26
Ответ: BMW 320 e30
вздернуться хотел?
а это как выглядет?
Последний раз редактировалось kolyn-molyn, 02.04.2015 в 12:31.
непрочитанный 02.04.2015, 12:32
Ответ: BMW 320 e30
kolyn-molyn, специально написал! не думал что кто то почитает...
это мы на ралли в Луге, трос газа порвали. и я купил веревку и поставил ее вместо тросика...
http://www.youtube.com/watch?v=S7KNes1SitE
перечитал топик... столько эмоций в нем
бля три часа жизни потратил...
непрочитанный 02.04.2015, 12:38
Аватара для Andron83
Andron83 Адекват
Ответ: BMW 320 e30
как страшно жить
непрочитанный 02.04.2015, 12:41
Ответ: BMW 320 e30
Andron83, ну срок то большой . 10 лет все таки.
сколько было сделано и переделано. причем по несколько раз.
а если все привести к нынешнему курсу - то вообще пипец
непрочитанный 02.04.2015, 12:42
Ответ: BMW 320 e30
еще и посчитает .....месяц эксплуатации исходя из приведенных расходов,а это без учета бенза,страховки.....16668 руб.
(Дима Заика)
ты у него прям 3 мотора с оформлением взял?
непрочитанный 02.04.2015, 12:45
Ответ: BMW 320 e30
kolyn-molyn, ну пока я на орках не был зареген.
ставил три мотора. на всех трех "меняли" номера на одном даже дважды. в цыфре ошились блеать... моторы жили по полгода... видимо покупались самые говенные...
там еще однажды дал денег на подвеску всю (20 тыс). но подвеску так и не увидел. и денег обратно тоже.
кстати в этом списке часть работ просто пропущена.
непрочитанный 02.04.2015, 12:47
Andron83 Адекват
Ответ: BMW 320 e30
10 лет, тебе в этом году будет 30 только, то есть ты ее с 19-20 лет катаешь? это твоя первая бричка?
ну тогда норм
ps я предпочитаю думать что я все еще приближаюсь только к первому ляму)))
ps уже 3 года
непрочитанный 02.04.2015, 12:49
Ответ: BMW 320 e30
25 января 2005 года, мне досталась бмв 320... с убитым напрочь м20 (работало тока 4 цилиндра), с гнилым кузовом, с нерабочими тормозами... и прочими радостями.... битая в морду чутка. без нормального обвеса... на 14-х Тазовских дисках... в общем нормально работала там тока электро-регулировка зеркал
одним словом достались документы....
ага именно эту. была одна реинкарнация. на замену кузова.
надеюсь что через пару лет еще можно будет кузов притащить снова
непрочитанный 02.04.2015, 12:53
Ответ: BMW 320 e30
там еще однажды дал денег на Х5 ему
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
