непрочитанный 21.02.2014, 11:58
Ответ: Е-36 325. Возвращение к жизни.
Вкладыши дизельные ставил?
нет. нахуя?
непрочитанный 21.02.2014, 12:30
нет. нахуя?
Догадайся Сж и компрессия где больше? Соответственно какие вкладыши более прочные и износостойкие? Это логика Варша
непрочитанный 21.02.2014, 12:33
Догадайся
да с логикой у меня все в порядке, я так, потролить.
было бы интересно сравнить визуально.
но есть и другая логика. максимальные обороты дизельного мотора на 30% меньше, чем зебина. вам про это логика говорить ченить?
непрочитанный 21.02.2014, 13:05
Такой пример сейчас приведу, что пиздец.
Так от чего получишь удовольствие быстрее, от большого дупла, где хуй не трётся, а ты дёргаешься как кролик, лишь бы не упал, либо от узенькой щёлочки, которая сдавит твоего богатыря, так что особо и не по дрыгаешься
Короче, я к тому, что давление на подшипник в два раза больше на дизеле, чем на бензе. А кручение у них у всех нормальное +/- 1-2 тыщи роли точно не сыграет, тем более они смазываются/охлаждаются
Последний раз редактировалось Snakefu, 21.02.2014 в 13:18.
непрочитанный 21.02.2014, 13:13
Аватара для Жора
Я не спец конечно, но вот не уверен, что дизельные и бензиновые вкладыши одинаковые по толщине, тем более после шлифовки колена надо будет подбирать.
непрочитанный 21.02.2014, 13:16
Варш не просто так сказал У него собран движок на дизельных и по толщине они одинаковые, если я не ошибаюсь, но более точно он ответит на этот вопрос Короче он не ебался с подбором
непрочитанный 21.02.2014, 13:27
Аватара для korifey
Пробег мотора после сборки до момента кончины вкладышей?
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
непрочитанный 21.02.2014, 14:16
20 тык
непрочитанный 21.02.2014, 19:53
Аватара для Warsteiner
Warsteiner Адекват
одинаковые параметры по размерам, мало того, на дизеле только верхний вкладыш усиленный идет, а нижний точно такой же как на бензиновом.
я так, потролить.
Что ж- вкладышу кирдык.
ну ты понял да?
интересно что ты собрался сравнивать?
а ты масло ориджинал 0-30 лил да?
непрочитанный 21.02.2014, 20:08
Аватара для Жора
Вадик, а у тебя только два вкладыша сожраны и на каких горшках?
Причин же может быть масса. Возможно была проблема с постелями блока (не в одной плоскости например) или колено уже было не айс или действительно в ходе твоих многокруговых отжигов на ад масло при перегреве не могло уже держать клин в подшипнике,....
непрочитанный 21.02.2014, 20:32
Warsteiner Адекват
вкладыши у него шатунные сожрало, постели блока не при чем.
как колено с небольшим пробегом от м54 может быть не айс?
На 5-6 горшке сожрало, Вадим?
непрочитанный 21.02.2014, 21:06
Аватара для Жора
Шатунные вкладыши могут помереть, кроме того от детонации, если угла на зажигании дать например
Поршни, гбц, свечи в порядке на этих горшках?
непрочитанный 21.02.2014, 21:14
Аватара для korifey
Прям субару ресурс
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
непрочитанный 21.02.2014, 21:51
Warsteiner Адекват
при низкой степени сжатия, штатных свечах, и штатном мозге, детонация исключена
непрочитанный 21.02.2014, 22:17
Аватара для Жора
Я так возможные варианты кидаю, мож он замахнул чего под конец сезона
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
