непрочитанный 04.11.2018, 16:46
Ответ: Скучно без БМВ.
Вроде у всех дизелей они работают первые минут пять пока мотор не прогреется чуток
это если блок накала электронный с плавным регулированием тока, у е53 дорест с м57 тупо реле стоит и работает по принципу вкл/выкл.
если за ночь форсунка сливает в горшок весь рейл, то он тупо дымит и воняет без вибраций
на м57н форсунки сливают в обратку когда не держат.
да и если в горшок сольется, то тупо плюнет облаком при пуске и все.
непрочитанный 04.11.2018, 18:56
Если электронный то идет пол накала, если реле то обычно тупо полный - в -25 дизель в холодном горшке не особо хочет сгорать без прогрева о свечу, с электронными блоками свечи живут кстати обычно дольше
Если сливается в горшок то может пойти как в выпуск так и во впуск - пока оно все выпаривается как раз выхлоп и дымит
По крайней мере так на паджерах
непрочитанный 05.11.2018, 19:37
как показывает практика - у бмв все ровно наоборот
непрочитанный 05.11.2018, 21:29
Вы сейчас наговариваете на божественный!!! Такого не может быть!
Сообщение от alfermer Посмотреть сообщение
Проблема-если стоит неделю без движения, после заводки, густой белый дым в течении пол минуты, после все чисто, и это через раз. Форсунки? К чему готовится?
у меня решилось заменой рокеров. после ночной стоянки заводился как камаз.
а если за ночь форсунка сливает в горшок весь рейл
то двигло не заводится с полтыка
непрочитанный 05.11.2018, 21:33
В любой непонятной ситуации,меняй рокеры
непрочитанный 05.11.2018, 21:39
с дызелем похоже да. если не удается какую либо проблему решить другими способами остаются рокера.
непрочитанный 06.11.2018, 04:48
О! я на М44 с холодным запуском ебался лет 5, пока луноход не подсказал заменить гидрики.
Мне уже все все все рекомендовали мотор половинить.
Теперь в любой мороз заводится
непрочитанный 06.11.2018, 12:38
Kot-бегемот, Луноход пожил!
непрочитанный 06.11.2018, 13:31
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Поменять чтоли рокера?
непрочитанный 07.11.2018, 04:40
Дудкин, тоже задумался
непрочитанный 08.11.2018, 11:35
vlom, с БНВ все понятно: если что-то отъебнуло-смело меняй рокера.А на Ауди нет готового рецепта?
непрочитанный 08.11.2018, 11:44
меняй ауди на бмв, а дальше - по проверенному рецепту
непрочитанный 08.11.2018, 12:59
turistmox, всё, бобик сдох?
непрочитанный 08.11.2018, 13:17
всё, бобик сдох?
да не,он на будущее интересуется
непрочитанный 08.11.2018, 13:21
меняй ауди на бмв
Пока не хочу:)
Сплюнь,ёпта!
Надеюсь до этого все же не дойдет:)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:43.
