Старый 11.12.2017, 13:18
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Ответ: Бюджетный расточитель e38 740i
что хочешь...
проходной метчик какого диаметра?2 или 3?
я всего лишь хотел сказать,что ежели ты заломал болт м6 и резьбовое отверстие ты хочешь оставить того же диаметра,то сверлить надо 4....при сверле 5-у тебя там мало,что от резьбы останется...
Я ж написал, как сделал, вышло всё чётко! На левшу не претендую
повторюсь, 3.8-> 4.5 -> метчик 1 -> метчик 2
Старый 11.12.2017, 13:27
хуёвая теория,от диаметра отнимают два шага
да ну
Блэт, наберут по объявлениям!
Старый 11.12.2017, 13:28
а, ну если так
Старый 11.12.2017, 13:30
мде
Старый 11.12.2017, 13:31
Я кстати так и не понял как автор изъял заломыши с помощью метчиков. Они левые что ли были (метчики)?
Старый 11.12.2017, 16:53
Аватара для Gagnsta
Gagnsta Казуал
Автор, максимально точно, как это можно на глаз, засверлился и просто заново нарезезал резьбу. Затянулось всё без намека на вытягивание резьбы
Развели тут, слесарный диалог
А Гоге нужно завести рубрику, вредные советы
Последний раз редактировалось Gagnsta, 11.12.2017 в 16:58.
Старый 11.12.2017, 17:13
Аватара для vasia.v
Старый 11.12.2017, 17:35
Сообщение от Gagnsta Посмотреть сообщение
Будем вас приглашать
На той неделе мои слесаря умудрились заломать метчик м24 на глубине 120мм в детали весом под 200 кг, под корень. На финише уже
Старый 11.12.2017, 17:43
Михо, уже решили проблему?
Старый 11.12.2017, 17:57
kolyn-molyn, да, твердосплавные фрезы решают!
А вообще есть такая херня как электроэрозионный выжигатель метчиков и прочих заломышей Но чот жаба душит...
Старый 11.12.2017, 22:06
Аватара для StreetFan
Михо, веселая развлекуха это, заломанный метчик))))
+79119997003
Старый 22.12.2017, 14:26
as155 Адекват
Теория гласит, для высверливания болта, мы отнимает от диаметра шаг и получаем - m6 *1 = сверло 5 ! Но опыт говорил, что после 5ки туда придется дюбеля вставлять или спички :тьфу:
Есть такая классная штука, лечил ей резьбу спереди на м60 под натяжитель сервисного ремня https://ru.aliexpress.com/popular/thread-repair.html По итогу где то даже круче чем родная резьба в алюминии
Старый 28.12.2017, 01:18
Еще один вариант про диаметр отверстия под резьбу.
Нужный размер резьбы умножаешь на 8(в идеале на 0,8 ) и в полученом результате ставишь запятую между цифрами
М6×8=48=4,8
6×0,8=4,8
Но для "ювелирной" работы лучше загуглить таблицы.
Последний раз редактировалось R&K, 28.12.2017 в 01:20.
Старый 31.12.2017, 09:52
Dikiy, сделай и меня щасливым в новом годе:)
Старый 31.12.2017, 13:48
Kot-бегемот, ок. На праздничных выходных доделаю.
Всех с Наступающим!
Часовой пояс GMT +3, время: 21:45.
