непрочитанный 22.10.2014, 10:01
Ответ: Жопель/Попоболь/Подарок. Астра Ф. (Ах да много фоток!)
забей пока хуй. и покрась мне 1 крыло и бампер на хуйдай. Бюджет 6 рублей
непрочитанный 22.10.2014, 10:07
Аватара для Kowboy
Походу шатун провернуло, но вот почему тяга пропадала постепенно, сначала 1 цилиндр, потом вроде как два и затем вообще глохнуть стала
По мере заливания наверно, как Титаник.
А так это нормально, была 315-я, которая ехала максимум 80, из за карбюратора, и ездил на ней так чел года два, после как внедрили туда карбюр от таза, тачка ожила но не на долго, решил проверить на КАД сколько прет, при 110, через минуты три, двиг за грохотал, и заглох. Но завелась и с педалью газа и грохотом, по нужде, прошла до вскрытия км 50.
Вскрытие показало, двиг сдох уж как пару лет а пыхтел так как не напрягали.
Predator vs Alien
непрочитанный 22.10.2014, 10:20
Я уже на дачу съездил, да и по каду 130 шёл на нём, а застучал вообще без нагрузки
непрочитанный 22.10.2014, 14:54
Аватара для samosval
samosval Проблемный
А при чём тут вкладыши, если троить, потом двоить начала? Если клапана целы, то поршня разъебало. Может в бенз гавно какое(краска) попало\а.
непрочитанный 22.10.2014, 14:55
да сам ещё не знаю, может и не они, может клапана как-то по хитрому погнуло, то есть не все.
П.С. Но звук металлический идёт нехуёво, да и тяга потерялась.
непрочитанный 22.10.2014, 23:45
samosval Проблемный
Очень похоже на то, что поршень развалился.
непрочитанный 24.10.2014, 09:32
Аватара для xomet
xomet Проблемный
У меня на пассате почти так-же было. Сначала тяга пропала, потом стал стучать жестко, в итоге заводился - проезжал 5 метров и глох. Оказался шатун... Хорошо перед этим в Крым на нем не поехал, а то где-то под Москвой был бы нежданчик
непрочитанный 28.11.2014, 18:22
Хм.... Вскрыл я бошку, проблему возможно нашёл, но хочу узнать для начала, что означает, практически чистый поршень, а остальные с нагаром
непрочитанный 28.11.2014, 18:23
Кстати да, теорий было много до вскрытия, но все они рассыпались как карточный домик Не клапан не достали, ни шатуны не поломало.
Но такого я ещё не видел
П.С. Хотя после такого, возможно вкладышам пришёл пиздец Фотки вечером
непрочитанный 28.11.2014, 18:24
Snakefu, давай фото!
непрочитанный 28.11.2014, 18:32
попадание антифриза в камеру сгорания.
непрочитанный 28.11.2014, 18:35
Хм... так вот не нашёл я протечек в прокладке
Но тоже про это думал, гидро-удар и все дела.
непрочитанный 28.11.2014, 18:37
Вот фотки.
непрочитанный 28.11.2014, 18:40
Я вот теперь думаю, чего мне блеать делать-то Может просто прокладку поменять?
непрочитанный 28.11.2014, 18:41
Что интересно, поршень чистый, а камера сгорания и клапана с нагаром
Часовой пояс GMT +3, время: 20:05.
