непрочитанный 03.10.2013, 12:01
Аватара для leonidGTI
leonidGTI Адекват
Ответ: у кого были скидосики по загородной недвиге?
с расходом 3л\час *24 = 72л *3 дня = 216л *30р = 6500р :)
непрочитанный 03.10.2013, 12:09
не ну настроенный 8ми киловаттник лопает литра 2 бенза или полтора соляры но 8 это же ниачом
непрочитанный 03.10.2013, 12:16
Ураганы обычно летом
непрочитанный 03.10.2013, 12:24
а ледяные дожди обычно нет
непрочитанный 03.10.2013, 12:27
Да я так, беседу поддержать
непрочитанный 03.10.2013, 13:51
leonidGTI Адекват
ну мне и 5 киловатт хватит, чтобы поддержать тепло от электрокотла и был бы свет-чай и пр, а кому-то и 8 ниочем ))
непрочитанный 03.10.2013, 14:34
пардон муа, а что за котелок на 5кВт минус свет и чай?
для понимания - чайник лопает 2кВт, один конвектор на 10 секций - то-же 2кВт распыляет (если кпд котла 90% то соотв. 2,2кВт входящей)
итого можно включить два конвектора или конвектор + чайник
при этом гена должен работать в номинале т.е. максимальная моща гены должна быть около 6-7кВт
опять-же не забываем что надо греть теплый кабель до колодца, иметь резерв для насосной станции (на случай если она решит подкачать водичку в локальный бак) и успеть отключить водогрей
где профит?
но самый цимус - тариф сейчас емнип 2,07 ночью и 3,40 днем за кВт т.е. логично греться ночью а днем лопать согретое - на чистых конвекторах это не прокатит в морозы, а если днем в доме кто-то остается (т.е. не все работают) то и снижение электроникой t днем не прокатит, а цена тогда внезапно (с) возрастает в полтора раза если не пользовать теплоаккумы, которые внезапно (с) не работают с конвекторами
непрочитанный 03.10.2013, 14:53
leonidGTI Адекват
где профит?
котел на 4квт. сейчас держит температуру теплоносителя 55-60 градусов. зимой в -15, 45 градусов, думаю, сможет держать - этого достаточно чтобы не замерзнуть, а подогреться можно и камином. 1квт - на свет, холодильник, насос. Чайник погреть можно на газовой варочной панели. Вроде для существования 1-2-3 дня этого вполне хватит.
непрочитанный 03.10.2013, 14:54
leonidGTI Адекват
У меня пока вообще однотарифный счетчик :(
непрочитанный 03.10.2013, 15:43
это на какую площадь дома?
непрочитанный 03.10.2013, 16:51
Ленич- 5кВт ваще ниачом.
Я в легкой панике перед зимой.
Буду ставить два камина- греться только кондеями. Но у меня, сука, только бойлер 3.3 кВт. Я купил самый слабенький- какой нашел, на 200 литров
Одна надежда- что 25-амперные автоматы на улице, в щитке будут в мороз долго нагреваться- и я смогу превышать
Ну и приоритетное реле надо будет въебать.
А так- стиралка на подогрев воды 10А жрет- уже 2.2 кВт- в пиках потребления- будет не хватать аццки, чую
непрочитанный 03.10.2013, 19:41
leonidGTI Адекват
150метров. Я же говорю, что конкретно сейчас 4кватный котел разогрел воду в системе почти до 60 градусов.
Лех, я ж не говорю, что 5 это зашибись, но выжить в крайнем случае - можно. (Если отрубят электричество и придется включить 5квт генератор)
непрочитанный 03.10.2013, 20:53
ну если в системе один радиатор то он бы и до 100 разогрел перед тем как закипеть
опять-же сейчас на улице +10 (+9 по яндексу) а днем еще теплее т.е. ты греешь 10 градусов (от комфортной 20) - по сути сейчас отопление работает процентов на 10-15% нужной мощи при душевных морозах с ветром, когда тебе надо будет греть дельту в писят градусов и каждый хлопок входной дверью будет выводить грелку на максимум.
по нормам нннадо 1кВт выхлопа с радиаторов на 10м^2, это конечно условное число но оно более-менее гарантирует тепло в мороз.
п.с. блять читаю раздел форумхауса по дымоходам и жить не хочется у всех всё горит к херам
с холодным выхлопом есть только конденсационные газовые котлы, но городить батарею баллонов то-же не охота
как страшно жить (с) короче
вообщем уже то-же начинаю склоняться к электрогрелкам, есть какие-нить керамические безвентиляторные конвектора? чтоб не жгли кислородину
непрочитанный 03.10.2013, 21:33
о
а расскажите о кондейном обогреве
я чот думал что у кондеев на обогрев кпд ниже конвекторов, а оказывается наоборот у них кпд (условное) в 3-4 раза выше
есть бюджетные модели работающие до -25 в стоке
http://www.split-s.ru/split_sistemy_..._s_nordic.html
вопросы:
- 4кВт на обогрев - это мощность потребляемая (т.е. итоговая моща на обогрев при благоприятных условиях с кпд 400% (точнее cop 4 но не суть) = 16кВт) или это итоговая и потребляет он соотв. около киловатта? если итоговая то для какого cop её пишут обычно?
- в чём подъёб? кроме невозможности греться при ниже -25?
возникает идея по кондею на этаж + конвектора на добив в морозы + пара тепловентиляторов на случай -30 за бортом и отключения кондея
бэкапить такую систему действительно сможет гена (если потом докинуть по второму кондею сняв по паре конвекторов)
на форумхаусе ветка про кондеи ушла в стезю закапывания теплообменников в подвал что для меня не актуально и соотв. инфы в ней мало
непрочитанный 03.10.2013, 21:37
а, во, нашел картинку
по ттх получается что cop у него выше 4 (видимо при + за окном) и жрет он при обогреве около киловатта, т.е. при -15 cop почти тройка - вроде ахуенно же?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:47.
