непрочитанный 15.06.2015, 15:31
Ответ: китаец
а ты все тот pdf цитируешь
"со слов клиента"
непрочитанный 15.06.2015, 15:36
Ответ: китаец
оем стекло под проекцию своё, в нём типа клин сделан в том месте где изображение от проектора.
чтоб было збс есть три варианта:
- либо повысить степень отражения куска стекла не меняя его прозрачность
- либо изменить угол отражения
- либо изменить таки прозрачность
у пленки степень отражения не как у стекла, и по идее даже обычная пищевая пленка (ради прикола попробуй наклеить кусочек стрэтча) может картинку улучшить, но чутка
у тонировки есть бонус - она мало меняет прозрачность с одной стороны и сильно с другой т.е. ты будешь лучше видеть изображение на внутреннем слое стекла (на пленке самой) и упадёт яркость внешнего отражения
самый интересный вариант попробовать не тонировку а поляризационную плёнку - она по идее может выдать прям вах-вах результат, но у дешевых довольно пичальная светопропускаемость (прозрачность низкая), да и у дорогих то-же
а нет фотки оригинального стекла? может там просто микропризмы запрессованы типа микрорастра
непрочитанный 15.06.2015, 15:43
Ответ: китаец
вот
непрочитанный 15.06.2015, 15:59
Ответ: китаец
не рекламной а вблизи
непрочитанный 15.06.2015, 17:00
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: китаец
знакомый ставил универсальную проэкцию, там прилагался кусочек пленки типо зеркальной, видно хорошо.
непрочитанный 15.06.2015, 17:15
Ответ: китаец
вот
На Е70-Е71 разве такая проекция? Расширенная?
непрочитанный 15.06.2015, 18:23
Ответ: китаец
её хуй сфоткаешь, поэтому фоток вблизи яндекс не знает, только рекламные.
п.с. всё закодировал/активировал, прокатился.
результаты - видно всё хорошо, скорость не двоится, поворотники тоже, с навигацией двоится надпись улицы, но если проектор опустить, то двоение исчезает, но скорость получается в самом низу лобового стекла.
после инициализации датчика света/дождя, яркость проекции стала значительно лучше, так что не забывайте заново инициализировать RLS
непрочитанный 15.06.2015, 19:15
М60 Проблемный
Ответ: китаец
М вью?))
непрочитанный 15.06.2015, 21:12
Ответ: китаец
включил, на дизеле работает коряво, тахометр на отсечке только до 1/3 шкалы доходит и отсечка при этом уже в зелёной зоне. прокатился и отключил........
непрочитанный 15.06.2015, 22:05
Ответ: китаец
значит надо прошить или закодить чо-то- латыши говорят две трети шкалы- красная на дизеле.
непрочитанный 15.06.2015, 22:10
Ответ: китаец
я читал на тулсе, пишут что на дизеле безтолку, всё равно шляпа будет.
п.с. посмотрел в нцс димми что за что в кодировке HUD отвечает, так вот там есть целых 8 предустановленных режимов под разные стёкла
непрочитанный 16.06.2015, 16:02
М60 Проблемный
Ответ: китаец
ну да, все это баловство и особо то нахрен не надо оно. у тя проектор уже типа от пререстайла? касаемо неисчезаемого изображения м-вью
в темноте как проекцию видно на стекле не под ХУД?
непрочитанный 16.06.2015, 20:41
Ответ: китаец
в темноте чётче чем днём.
непрочитанный 16.06.2015, 21:08
Ответ: китаец
пошёл покурить на балкон и обратил внимание что пора наверное что-то из автопарка продать
непрочитанный 16.06.2015, 21:18
Ответ: китаец
ВАДИМ 53, Машину :) ваш кэп:)
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
