Старый 06.06.2015, 19:36
Аватара для Benn
Benn Проблемный
Ответ: китаец
Benn, редкостное дерьмо. Однажды вынув зимой щуп из своего двигателя я увидел соплю длиной полметра. Больше я манол не заливал И я не одинок в этих убеждениях. Хотя на рынке его впаривают как святую воду.
просто по чаще менять надо ;) зато кастрол лучше, когда движок весь внутри желтый и в нагаре)
e60 530d
89532334921
Старый 08.06.2015, 20:07
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: китаец
В общем музыка играла недолго. При выезде из сервиса на Салова 70, руль был дубовый. "Это норма" - с лицом Малышевой произнесли мастера - притрется. На след день - не притерлось... Руль крутился как у газ 52 без усилителя...
Пришлось ехать опять на Ваську, там в Икс авто сказали что рейку тупо перетянули, и это очень опасно... Но делать ничего не стали, просто взяли 500р за диагностику Мои опасения о смерти насоса отпали, я снова приехал на Салова и сказал - "Загоняйте на подъемник, крутите болт на 10 градусов вправо - все" На что они ответили мне:
"Если распустим рейку, она скоро начнет стучать"
"А как на газоне ездить - это норма?"
"Да!!!"
В итоге подраспустили рейку, все стало как раньше. Продолжим наблюдения
Старый 08.06.2015, 20:14
Аватара для Mihey
Mihey Казуал
Ответ: китаец
Это они прошили опцию спорт руль
Старый 08.06.2015, 20:17
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: китаец
Mihey, "Это же беха! У бехи должен быть тугой руль!!"
Ублюдки...
Старый 08.06.2015, 21:22
Ответ: китаец
а новая рейка космоденег штолле стоит? это же расходник
Старый 08.06.2015, 21:24
Ответ: китаец
это же расходник
хуя се у тебя критерии
Старый 08.06.2015, 22:36
Ответ: китаец
Какая отличная машина(с) Мухомор)
Старый 08.06.2015, 23:03
Аватара для genche
Ответ: китаец
Как вы их ломаете? Я ни одной рейки не пристрелил за все время. Что я делаю не так?
Старый 08.06.2015, 23:23
Ответ: китаец
Дык это деталь с гарантированным износом - как ступечный подшипник например. Её в регламенте замен нет только по причине большого разлета ходимости в зависимости от стиля проезда ям и убитости колёс в процессе эксплуатации
Старый 09.06.2015, 01:25
Ответ: китаец
когда как, Шум что-то под 70 залистал и она пока ещё не работает
ну как бы
причём у абсолютно любой машины.
Старый 09.06.2015, 09:10
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: китаец
rukez, Ну я глянул сейчас бегло - 65 за неориг. Можно 6 раз перебрать...
Старый 09.06.2015, 09:12
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: китаец
genche, Они не ломаются. Они текут...
Старый 09.06.2015, 11:39
Аватара для genche
Ответ: китаец
Я не про бмв конкретно, а в целом)
У меня кореш на икстрейле их суть ли не раз в сезон их меняет/перебирает
Старый 09.06.2015, 11:49
Аватара для Дудкин
Дудкин Проблемный
Ответ: китаец
Попытаюсь описать частую проблему шисяток с плюсовым проводом. Есс-но меня она обойти не могла.
Однажды утром, я вышел с работы, сел в авто, повернул ключ и… Услышал многозначительное щщщелк и тишина… . Пошли мисли:
Аком? Тогда бы зажигание включалось и она бы сказала «Плиимм», тем более что у меня cic, и она по русски сообщяет мне о своих хворях и хотелках. Но - тишина гробовая.
Стартер? Разбираться сразу и на месте у меня на тот момент не было моральных и физ сил. Но прикатив утром на след день, машина бодро завелась с проводов от уаза.
Значит это короче НЁХ, и я сука попал на бабло . Прикатил я в сервис, заглушил машину и при повторных попытках завести – опять тишина. В общем ванганули мне, его величество ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД. Добавлю от себя: Какой то дибил просто провел провод под днищем… Не в коробе, не по салону, а просто он висит под днищем, прикрытый всего лишь пластиковой защитой . Именно по этому, целая защита днища на е60 имхо обязательна. На доресте провод алюм – есс-но он от говна окисляется и отгнивает… А вот тут и начинается детективная история с пожаром. Провод коротит – клемма на акуме отстреливает. Гипотетический нищеброд не разбирается в причинах, не заказывает дорогую клемму, а кидает провод напрямую. Коротыш продолжается – машина вспыхивает.
У меня провод сгнил, аккуратно отпал и не коротнул, так что на клемму я не попал. На все мои робкие предложения скроить . И предложения ремонта от знакомых , диагност просто отрезал:
«Саня, гарантию на работу мы не дадим. Бери ориг провод. Полыхнет она – что ты будешь делать?»
Представив, как горит мое авто, я быстро смирился с тленной действительностью и заказал провод. Насколько я понял, сейчас он идет уже медный (не уверен, можно поправить) и проблема решена.
Это все происходило в феврале 2015. Цена провода – 16 т.р… Чтобы его заменить, скидывали бак и заднюю подвеску – 10 т.р. И акум ессно сдох напрочь – 5тр. Итог - 31 т.р.
Вот такие пирожки с котятами .
Старый 09.06.2015, 12:36
Ответ: китаец
а обычную медь в каком-нить улично-бронированном исполнении не ставят на замену? стоить будет чиповей раза в четыре и не гниёт особо
Часовой пояс GMT +3, время: 16:22.
