04.09.2014, 21:30
Ответ: BMW 320 e30
странно. у меня казали с телефона. выкладывал и точно было видно :(
щяс продублирую.
сверху - передние. снизу - задние. соответственно справа - старые.
04.09.2014, 23:03
Ответ: BMW 320 e30
St@nly
щяс продублирую.
сурово
05.09.2014, 05:45
Ответ: BMW 320 e30
15-ая зима отменяется?)))
05.09.2014, 06:18
Ответ: BMW 320 e30
а 4*100 сверловка не заепывает с подбором дисков?
05.09.2014, 08:05
Ответ: BMW 320 e30
scott , почему же :))) стойки меняются за пару часов в сборе :)))
Kot-бегемот , ну а по другому как? Дисков 4*100 хватает. Уже 5 комплектов лежит :)
05.09.2014, 14:58
Ответ: BMW 320 e30
Гораздо лучше, чем в прошлом году!
По крайней мере, отверстия не сидят друг на друге
05.09.2014, 15:26
Ответ: BMW 320 e30
Zipper , так это еще не просверленный диск
в общем ситуация с передними дисками следующая...
сначала поставили старые диски (так как новые запорол токарь, расточив ЦО больше чем надо)... вырванные отверстия заварили, все вроде бы огонь...
только я не заметил одного, диски от ТТ имеют толщину прилегания к ступице меньше чем стандартный от е30, тем самым ступица выпирает на 1-1,5 мм... ставили колеса через проставки естественно и не обратили внимания что через проставку - тормозной диск не прижимается к ступице... в итоге два диска уже при езде потрескались :(((
05.09.2014, 23:01
Ответ: BMW 320 e30
бгггг))))) если меня не ошибает память то родные м3 е36 диски достаточно хорошо подходят под суппорта е38 через проставку, вроде как проставки аля "болт он" под эти же диски и делаются... и точить ничего не надо, только пересверлить.
у меня они и стоят, но вот только сразу взлетает проблема выбора колесных дисков... ибо без 4см проставки мои риалы не влезли....
05.09.2014, 23:05
Ответ: BMW 320 e30
Krendel , так то на 28-й... на е30 то все равно сверлить
06.09.2014, 00:29
Ответ: BMW 320 e30
не совсем, у меня подвеска от е36\е46 стоит.... разве вылеты на ступице у е30 не совпадают с е36?
как то так
06.09.2014, 22:30
Ответ: BMW 320 e30
Паша фанат четырёх дырок же
07.09.2014, 02:49
Ответ: BMW 320 e30
Zipper
Да, и рулевого управления без гидроусилителя
No damage - no fun!
+79213801318 Шафировский 10А
08.09.2014, 16:14
Ответ: BMW 320 e30
ТруТень
Суровый Дрон рекомендуэ! Обещает улучшение обратной связи на руле при отключенном ГУРе.
08.09.2014, 16:15
Ответ: BMW 320 e30
vlom , ты на свой корч тоже будешь без ГУР ставить?
08.09.2014, 16:46
Ответ: BMW 320 e30
Паша, Напиши подробнее как тормоза собирал. От чего диски, суппорта родные? Переходник под суппорт где брал?
8(911)916 6два 7два Кирилл
Часовой пояс GMT +3, время: 18:53 .
