непрочитанный 15.04.2017, 07:49
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Ответ: Предложите Ниву или Шниву.
Если большие колеса не ставить, все там нормально живет.
Стальной редуктор - ставить обязательно! готовый около 6000р., плюс редуктор от классики под него. Или хотя бы отвязать передний мост готовым набором (около 3000р.) На асфальте эта доработка тоже придаст комфорта (если это слово применимо к ниве).
Раму под раздатку имеет смысл делать, если много по асфальту нужно ездить, а так если карданы живые и раздатка правильно выставлена, то и так все нормально.
Генератор на верх нужно переносить, внизу он долго не протянет. Тоже есть готовый набор кронштейнов.
Ступичные двухрядные, это вещь конечно, но повторюсь, со обычными колесами и штатные вполне живут, стоят копейки, меняются в поле
Вот М\Т-ая резина ниве просто необходима, на шоссейной в грязи она совсем не едет Каму флайм, что на ней стоит, я стамеской дорезал, что бы хоть как то ездить
непрочитанный 15.04.2017, 10:02
где взять? какое передаточное число нужно?
гиде?
какую порекомендуешь?
непрочитанный 15.04.2017, 11:25
Аватара для xomet
xomet Проблемный
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...pm_7600 64378
По идее на ней должны быть троешные 4,1, но лучше проверить (посчитат обороты - в инете описано)
Или такой вариант, если не жестить, тоже готится
https://www.avito.ru/sankt-peterburg...le_7940739 50
непрочитанный 15.04.2017, 11:33
Аватара для xomet
xomet Проблемный
По резине сложно, себе взял бюджетный вариант FORWARD SAFARI 540 205 75 R15 по 3к. с копейками. Особо не гудят, гребут очень хорошо, травятся на ура, минус что балансируются плохо.
Кордиант офф роуд балансируются лучше, но более дубовые.
Все остальное дороже, или искать бу гудричи, но это от 20к. за комплект.
Там на юге грязь то есть?
Последний раз редактировалось xomet, 15.04.2017 в 11:47.
непрочитанный 15.04.2017, 12:05
я вот не понимаю, что мешает автовазу просто спиздить это все народное ноухау и тупо внедрить в свою машину, чтобы она стала лучше? идиоты там что ли... хотя скорее просто насрать на все. пипл и так хавает и ладно.
непрочитанный 15.04.2017, 12:23
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Они вместо этого, зачем-то ставят на джип пластиковые бампера и новую решетку радиатора
непрочитанный 15.04.2017, 12:25
рестайлинг
непрочитанный 15.04.2017, 13:02
Но смотрицца симпатичнее,согласись!
непрочитанный 15.04.2017, 15:17
это отвязка штатного переднего редуктора от двигла?
непрочитанный 15.04.2017, 16:31
Ну не совсем так. Насколько я читал спецификацию по новой ниве - как раз раздатка на раме и отвязка редуктора и реализована таки. Но это неточно, новой Нивы снизу не видел.
На самом деле, ваз очень инертен из-за своей тупости и лени, это ж надо такт производства перестраивать, в конвейер вносить изменения...
непрочитанный 15.04.2017, 16:41
но вроде говорят, что на старых нивах не так все печально как на свежих.
Это +-. Правда в том, что в 70-80х качество было лучше, но все равно жигули - это лотерея. Бывает удачная конкретно эта машина(не модель и даже не год, конкретная машина), а бывает нет. Кто-то годами ездит и недоумевает, чо это они с жигами ебутся, а кто-то каждый день в гараже.
Сам испытал в своем кругу - мне всегда на жиги везло. Ничего непрогнозируемо не ломалось, что ломалось - по ерунде(щетки генератора, патрубок охлаждения и тд). А рядом товарищ проклинает все и ремонтит каждую неделю по полмашины.
По Ниве тоже - не отъебывало никогда и ничего от слова совсем - и на старой, и на новой(2121 и 21213). Единственный раз пробило прокладку блока - и то сама доехала до гаража с белым дымом и без проблем после замены ездила дальше. Но батя очень скрупулезный человек - как только что начинало постукивать/подвывать - следовала вдумчивая профилактика с заменой парных деталей, благо все по копью.
А тренер мой купил в свое время новую, с салона - проебался месяц или два, сломалось на ней все за это время, что только могло и не могло, скинул и левой ногой перекрестился.
непрочитанный 15.04.2017, 16:45
Меня всегда на классике убивала нижняя шаровая- откручиуаешь большую гайку которая еле идёт из за второпласта,она потом упирается в кулак, сбиуаешь палец из посадки и вуаля! Палец проворачиваеться и гайку приходится спиливать болгаркой.
Неужели нельзя было что то изменить( сделать палец короче или обыграть место куда гайка упираеться) чтобы замена шаровой не превращалась в квест
непрочитанный 15.04.2017, 17:12
У меня была 11я копейка 1977 года. 5 лет на ней гонзал. два круга проехал. в общем внезапно ниче не умирало. но каждый код я вкатывал всю подвеску (ломучие части).
непрочитанный 16.04.2017, 13:59
Аватара для xomet
xomet Проблемный
Да, она самая, уменьшает вибрацию, мост сложнее оторвать и ШРУСам жить легче
Тут базара нет, но я их на первой покатушке сломаю . И при установки профиля в штатный нивовский бампер она прекрасно за него поднимается хайджеком, при этом сохраняеет штатный внешний вид На той же шниве уже приходится что-то выдумывать.
Раздатки на раме нет, относительно нивы 40 летней давности, помимо мотора, там ГУР, другие аморты, нижние рычаги с другими сайлентами, крепление задних амортов как шниве, карданы на ШРУСах и по мелочи.
Подвеска получилась более энергоемкая и вибрация меньше стала. Жопу на неровностях хоть не кидает, как на старушке.
Плюс нивы в том, что все просто и стоит копейки, в любой деревне можно найти детали. И ЗИП на ниву собрать копейки стоит.
непрочитанный 17.05.2017, 16:52
https://www.drive2.ru/l/461204446995547726
Часовой пояс GMT +3, время: 10:03.
