непрочитанный 26.05.2014, 09:59
Глубина промерзания грунта в Калуге и Калужской области около 130 см.
Конечно, глубина промерзания может быть и большей. Здесь даны лишь так называемые средние цифры. Проверять глубину промерзания надо предварительно, а еще лучше узнать о ней в районных строительных организациях, которые имеют по этому вопросу исчерпывающие данные.
Глубина заложения фундамента зависит от вида грунта, глубины его промерзания, уровня грунтовых вод. Все это можно проверить, отрыв колодец-шурф глубиной 2-2,5 м. Закладывать фундаменты рекомендуется ниже глубины промерзания.
Как-то так.
Гараж находится где-то 20-30 метров над уровнем водохранилища.
непрочитанный 26.05.2014, 10:27
Как-то так.
Теперь для полного ответа на предыдущий вопрос, нужна высота потолка в подвале
непрочитанный 26.05.2014, 10:33
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
Ладно, по другому скажу.
Если у тебя пол подвала ниже глубины промерзания то впринципе стелишь гидроизоляцию, отсыпаешь и трамбуешь песочком/гравием и льёшь пол бетонный впотную к стенкам.
Если сильно выше, то есть риск того, что твою плиту весной немного перекосит, поэтому тут подушку песчаную лучше потолще делать, так как песок сглаживает такие подземные гуляния и саму плиту к стенам не прижимать, оставив 5-10 мм. гидроизолированного пространства, так как если поведёт, то только пол.
В качестве утепления пола можешь пенопласт положить и на него уже лить черновой/чистовой пол.
непрочитанный 26.05.2014, 10:34
Так я вот тоже начинаю просыпаться и думаю, зачем мне вообще глубина промерзания, если у меня подвал и так в земле более чем на 2 метра)))
Идея сделать подложку: песок, керамзит, изоляция, бетон с арматурой.
непрочитанный 26.05.2014, 10:36
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
С гидроизоляцией попутал, извини - её на песчаную подушку стелишь....
непрочитанный 26.05.2014, 11:37
ну вот и ответ сам сказал
П.С. Только я бы, ещё на землю перед всеми этими процедурами постелил, что-то типо спанбонда.
Последний раз редактировалось Snakefu, 26.05.2014 в 11:42.
непрочитанный 26.05.2014, 11:44
Спс.
Просто ради интереса и общего развития: какую функцию он выполняет?
непрочитанный 26.05.2014, 12:05
Строительные мембраны[править | править исходный текст]
Строительные мембраны — рулонные или листовые материалы, применяемые для защиты зданий и сооружений, а также их отдельных элементов от действия климатических факторов. Их использование позволяет продлить сроки службы строительных, отделочных или теплоизоляционных материалов и сократить затраты на строительство в части экономии последних. Строительные мембраны делятся на несколько групп, в зависимости от выполняемых функций:
ветроизоляция — служит для защиты от продувания ветрами фасадных или крышных систем — как правило, применяется нетканый материал «спанбонд» с УФ-стабилизатором;
пароизоляция — предназначена для изоляции в кровельных и стеновых конструкциях утепляющего материала от водяных паров, поступающих изнутри помещения, сохраняя тем самым низкую теплопроводность и защищая от образования конденсата внутри теплоизолирующих материалов, но при этом сохраняя воздухопроницаемость конструкции. В качестве таких мембран зачастую выступает нетканый материал «спанбонд», ламинированный «дышащей» пленкой, поры которой в диаметре меньше размера молекулы воды;
гидроизоляция — тип мембран, предотвращающий попадание атмосферных осадков или грунтовых вод в строительные конструкции или элементы зданий и сооружений. Применяются на фундаментных, стеновых, кровельных и других конструкциях. Изготовление подобных мембран заключается в нанесении гидроизолирующего слоя (битум, другие составы) на армирующий слой материала (картон, стекловолокно, полиэфирные нетканые материалы). Применение в данного вида строительных пленках полипропиленового нетканого материала «спанбонд» ограничено его физико-механическими характеристиками (полипропилен не выдерживает нанесение битумных мастик при температуре свыше 150 0С) — применяется только ламинированный пленкой материал в легких кровельных, стеновых или межэтажных конструкциях в качестве защиты от протечек или при выполнении кровельных работ в условиях плохой погоды.
Но я бы его использовал для того, что бы подушка медленно в землю не ушла, песок имеет свойство теряться в глине
непрочитанный 26.05.2014, 12:17
Аватара для Valkir
Valkir Казуал
Скорее геотекстиль - толщины так от 150-ой.
Спанбонд вроде для грядок идёт
непрочитанный 26.05.2014, 12:20
Сообщение от Valkir Посмотреть сообщение
Он много куда идёт.
Фишка в том, что он дешевле
непрочитанный 26.05.2014, 12:50
Слышал ещё за дренаж. Или песчанной подложки хватит?
непрочитанный 26.05.2014, 13:25
с таким подходом и с такими советами- браться за гидроизоляцию подвала, как и за стройку чего-либо- это вин
непрочитанный 26.05.2014, 13:27
ты что собрался дренировать на глубине двух метров, а, главное, куда?
непрочитанный 26.05.2014, 13:40
Через два гаража подвал по самые небалуйся по весне залило. Потому хочу обезопасить свой будущий склад з-ч.
Не зли меня, я ведь могу и вправду начать эту стройку-ремонт
непрочитанный 27.05.2014, 02:12
ты первый год владеешь им? не суетись, поживи так годик, посмотри чё там происходит.
В дренаж можно очень дохуя денег закопать бестолку. )
а в итоге, он может и не нужен тебе нахуй, этот дренаж.
натяжные потолки ебашит кто?
кто где делал- куда податься?
я не делал, но знаю коммуникабельного кента который делает.
вот его сайт 1iris.ru он у меня рекламу берёт частенько
Часовой пояс GMT +3, время: 12:24.
