Старый 01.09.2014, 13:08
Ответ: BMW 320 e30
ну в общем вчерашний выезд прошел почти без проблем как обычно в общем.
проснулся в 9. думаю, дайка почитаю регламент и узнаю что надо быть в 11-00 всем уже там, чтоб успеть пройти ТИ и регистрацию.
в панике несусь в гараж. по прогнозу дождь. гружу в 30-ку 4 дождевых колеса, 4 промежуточных. думаю что надо взять еще сухой слик, но он одет на белых дисках от GrantaCup и я их даже не примерял с новой подвеской. итого в машине поместилось 12 колес (17-х на дисках), домкрат, ящик с инструментами и сумка с одеждой. место еще даже оставалось причем в этот раз переднее сидение я не снимал и все таки машина у меня резиновая
мчу на автодром. по пути заправился, купил масло на доливку кольцам и колпачкам пришел пиздец наверно
и тут не доезжая съезда на софийку машина глохнет... скорость 120 где то ... пробую завестить... фиг... накатом еду мимо поста (решил там не останавливаться)... и докатился до самого изгиба на повороте... прижался... остановился...
сразу понял что дело в электрике. машина крутит, но нет бенза. на бензонасос не приходит питание. Позвонил Леше (спасибо большое за советы ему) - понял что это не ЕВС. дальше начал смотреть все предохранители и нашел перегоревший. причем он был на 24В и 15А. поставил туда 30А и все заработало
картина была клевая. дождь. стоит тридцатка с открытыми капотом и багажником. рядом разбросано 7 колес разных (ну чтоб до бензонасоса добраться надо было их выложить )... и я что то там ковыряюсь. порадовало что останавливались многие и предлагали помощь, даже конкуренты
в общем загрузил все барахло обратно и помчался... регистрацию и ТИ я прошел одним из последних. на улице так же моросил дождь. решено было одеть промежуточную резину. к тому же эксцентриковые гайки для OZ я забыл в гараже
к началу нашего первого заезда, трасса в итоге просохла. и я точно знал что поеду медленно. так оно и получилось 1-43 большой круг.
хорошо что ко второму заезду Серега Варштайнер привез мне гайки и я начал ставить сухой слик. Тут тоже меня ждал сюрприз. На переднюю ось я ставил длинные шпильки (так как подвеска для кольца же). и туда колеса оделись почти без проблем. гайки с эксцентриком затягивались только на 2-3 оборта. пришлось ставить простые гайки на передней оси. приятнулось по 5-6 витков. все ок. задние рычаги у меня стандартные и поэтому шпильки там короче и с проставками колеса не прикрутить. поэтому сзади колеса стоят без проставок и притянуты гайками с эксцентриком. получается задняя колея на 3 см уже
диски отцентрированы на ступице через супинатор. затянулось все ок. ничего не трет. на скоростях до 180 никаких биений замечено не было. в итоге вторую и третью попытку я на них и проехал. время стало 1-39:7. что уже гораздо приятней. мотора теперь хватает. на дальней прямой почти упираюсь в отсечку правда на пятой передаче. 180 км/ч. (это по спидометру).
остались все те же проблемы. тормоза теперь точно маловаты. если раньше я со 160 осаживал до 90, то теперь со 180 приходится.
в поворотах вывешивается внутреннее колесо и шлифует. разгон нормальный начинается когда колесо нормально касается асфальта. это видно на видео отчетливо и слышно, что в самом повороте обороты в отсечке и когда машина приседает обратно обороты сразу падают. буду настраивать подвеску и тестировать. может попробовать плавнее заходить в поворот и больше гаситься, чтоб разгон раньше начать ...
так же замечено что в улитке начинает моргать лампочка давления масла:( залито было чуть больше МАХ отметки... будем думать над решением.
надо в общем редуктор чуть подлиннее, подвеску настроить и с мотором решить болячки и будем ебашить
жаль что сивик пока не досягаем с его турбой
Старый 01.09.2014, 13:46
Ответ: BMW 320 e30
http://www.youtube.com/watch?v=C0Df1Lnq6ic
чуток видео от Ильи.
Старый 01.09.2014, 13:58
Ответ: BMW 320 e30
чуть фоток
Размер:  767.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  917.6 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Размер:  657.4 Кбайт  Нажмите на картинку для увеличения
Старый 01.09.2014, 14:42
Аватара для BombeRR
Ответ: BMW 320 e30
6-го тебя ждать на АД?
BMW X3 E83 M54B30
Старый 01.09.2014, 14:55
Ответ: BMW 320 e30
Скорее да, хотя под вопросом
Старый 01.09.2014, 23:19
Аватара для Andron83
Andron83 Адекват
Ответ: BMW 320 e30
конкуренция на трассе, но если чего то случилось я и в гонке остановлюсь, наоборот своя компания, надо помогать
зы спасибо за сверла, повесили бензобак обратно
Старый 03.09.2014, 08:54
Ответ: BMW 320 e30
в общем сегодня должны добить вопрос с тормозами.
очень показательно что за одну гонку абсолютно кончились тормоза на заднем левом колесе. может брак производителя, может активное торможение на вывешенном колесе.... но снова полностью отслоилась накладка на одной колодке. остальные были в норме еще.
сегодня зафоткаю что получится.
Старый 03.09.2014, 10:27
Ответ: BMW 320 e30
Старый 03.09.2014, 10:31
Ответ: BMW 320 e30
vlom, ну а что? я не знаю почему кончилось именно оно....
Старый 03.09.2014, 10:32
Ответ: BMW 320 e30
но с предположениями надо поаккуратнее
Старый 03.09.2014, 10:38
Ответ: BMW 320 e30
vlom, ну если я вхожу в поворот на тормозе, при этом колесо вывешивается... оно останавливается, а потом когда оно снова касается земли - идет резкий рывок...
Старый 03.09.2014, 13:39
Аватара для ynblpb
Ответ: BMW 320 e30
сдается мне в момент касания земли у тебя уже не такое усилие на педали тормоза, какое в начале торможения
Старый 04.09.2014, 17:33
Ответ: BMW 320 e30
Апгрейд тормозов закончен!
Старый 04.09.2014, 17:42
Ответ: BMW 320 e30
Вот так теперь смотрится
Старый 04.09.2014, 18:54
Ответ: BMW 320 e30
никак не смотриццо. не кажет фотки
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
