Старый 29.01.2014, 18:08
Snakefu, кинь в меня нормальной электросхемой от е30, я покурю
Старый 29.01.2014, 18:11
R&K, да ты мазохист... Снэйк же суров, эта же электросхема от е30 у него наверняка на текстолите 10 мм смонтирована в натуральную величину сварочной проволокой, и порошком заебашена в цветовую раскладку
Старый 29.01.2014, 18:38
Аватара для lunohod
чтоб смеяться хорошо, нам не нужен порошок...(с)
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 29.01.2014, 18:50
Владимир Романов, lunohod, Сучечки
R&K, курите
П.С. Сам покурил и понял, с тачки надо снять сглаз и с бубном, чтобы шаман походил, а потом ещё святой водой облить, в ней суко дьявол поселился походу
Старый 29.01.2014, 18:59
Аватара для lunohod
А из етм картинки нету? Там по-точнее будет. Хуйня тут какая-то нарисована.
Последний раз редактировалось lunohod, 29.01.2014 в 19:01.
Старый 29.01.2014, 19:03
Да, да, да, чет хуево курится , мне бы полную схему, там бывают общие точки подключения, при хуевом контакте какой-нить цепи, все остальное может выдавать очень нехуевые глюки и светомузыку на приборке, тут упрощеная накидана, я такие терпеть немогу, хер поймешь, что и куда дальше идет
Аватара для lunohod
R&K, курите
в тачку надо потыкать тестером.
Старый 29.01.2014, 19:06
Аватара для lunohod
Кстати, на этой схеме два тонких провода на втягивающем и второй, зачем-то идет на генератор, а должен либо на моск, либо на реле насоса.
Старый 29.01.2014, 19:09
Аватара для lunohod
Snakefu, а когда при включенном зажигании снимал этот проводок, на приборке менялось что-нибудь?
Старый 29.01.2014, 19:12
Аватара для lunohod
А пусковая форсунка есть на джетронах в е30?
Старый 29.01.2014, 19:30
да.
Старый 29.01.2014, 19:36
Аватара для lunohod
Поделитесь кто-нить ссылкой, где етм от тридцака качнуть, с телипона заебно искать.
Старый 29.01.2014, 19:41
не смотрел, т.к. ножом пытался под капотом тачку завести, только насос загудел.
Старый 29.01.2014, 19:44
Если так-то там 4 тонких провода идут к стартеру Только действительно тонкий черно/жёлтый А красный, это + от аккума сначала к стартеру, а потом к генератору, вроде так у всех
Старый 29.01.2014, 19:56
Аватара для lunohod
я не про силовые от клеммы аккума, это понятно, что у всех так. Я именно про тонкие.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:09.
