Старый 29.01.2014, 13:20
Чего спрашиваешь, если уже сам попробовал
тут немного другое, то что конкретно наебнуло, так это только датчик температуры (стрелочник), а вот почему она свыше 2500 не крутила и что это блеать за лампочка
Старый 29.01.2014, 13:26
Износ тормозных колодок, блеать он то каким образом связан с пуском стартера
Старый 29.01.2014, 14:41
Должно быть похуй на этот проводок, там есть второй разъем, на втягивающем, вот он может быть подключен, я только непомню куда он идет, толи на разъем диагностики, толи на мозги, на е30 клабе попадалась темка, где это обсасывали. ищи где провода датчика коротят. может они с чем нибудь и пересекаются, и напруга мимо идет.
Старый 29.01.2014, 14:50
Походу он дохуя с чем пересекается Но почему когда он воткнут, то всё нормально, которкого нету же, а когда выдернут, то такая хуйня
Старый 29.01.2014, 14:51
Snakefu, многие знания таят печали(с)... отпусти это... воткни назад и не мешай машине работать
Старый 29.01.2014, 14:54
Я так и сделал, т.к. боялся заглушить её, пока не нашёл в чём прикол
Старый 29.01.2014, 15:03
Аватара для lunohod
а тест лампочек в приборке никак разве со стартером не связан, т.е. с моментом его включения?
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 29.01.2014, 15:06
Аватара для lunohod
На Москвичах еще похожая шняга была, там лишний провод со стартера шел на катушку зажигания. На запуск как-то влияло.
Старый 29.01.2014, 15:58
Вот с ним то точно лампочки не связаны, они связаны с замком, а вот лампочка износа колодок вообще хуй знает с чем завязана
П.С. Другие-то (давляк и аккум) погасли
Старый 29.01.2014, 16:02
По идее этот провод + подаёт на втягивающую и всё, вроде даже без преда он, от замка зажигания идёт не с чем не пересекается Но ещё прикол в том, что если зажигание включено, но машина не заведена, и скинуть эту клемму со стартера, начинает хуярить бензонасос на постоянку
Старый 29.01.2014, 16:11
Аватара для lunohod
ты уверен, что именно этот провод идет от замка? Сколько тонких проводов на втягивающем?
Старый 29.01.2014, 16:54
1 Просто второй, ставился на древних М10 и хуй знает куда он там шёл
Старый 29.01.2014, 16:59
Аватара для lunohod
Тогда хз, надо схемы смотреть, либо не трогать его.
Старый 29.01.2014, 17:03
нет ну чисто логически: по нему идёт + когда дожимаем ключ, без предов и каких либо цепей, то есть это выключатель (Замок), тогда какого хера если по нему ни чего не идёт он как-то влияет на другие приборы/узлы
Старый 29.01.2014, 17:06
либо как вариант, что он после замка раздваивается и втягивающая, после запуска движка, подаёт по нему сигнал куда-то ещё, а тут получилось размыкание этой цепи, но это же бред
П.С. Электрики отзовитесь
Часовой пояс GMT +3, время: 11:47.
