Старый 04.04.2014, 13:06
Аватара для Жора
Ответ: BMW 320 e30
а что про 200 написано?
совсем обленился блять . 8j.
Zipper, а, ты в этом плане. Есть гайки с эксцентриковой шляпкой. Попробую ими.
Паша ебнись, не нужно так делать, диски будет не отцентровать на ступице, будет трясти и колеса открутятся в итоге. Или проставки под твой psd или нахуй эти диски.
Старый 04.04.2014, 13:07
Ответ: BMW 320 e30
или Белкину эти диски.
Спасибо, Жора... я подумаю над этим
Старый 04.04.2014, 14:23
Ответ: BMW 320 e30
Так есть же супинаторы для этого
Старый 04.04.2014, 15:35
Ответ: BMW 320 e30
да не говори!
только я думал у тебя какой-то интересный источник. на фотке, которую я вывесил у меня 200 спереди на 8дюймовом диске- нихуя не айс смотриццо.
Старый 04.04.2014, 19:11
Ответ: BMW 320 e30
Жора, ну так проставка с ЦО будет. и диск будет центроваться на проставке.
притягиваться будет гайкой с эксцентриковой шляпокй. это в заводе идет на некоторые машины...
Старый 04.04.2014, 19:52
Аватара для Жора
Ответ: BMW 320 e30
Источник - каталог спортрези же. Тебе надо чтобы айссмотрится или правильно работает боковина?
Старая тема для споров Хочешь сказать что диск с цо больше, чем ступица без супинатора не отцентруется, конусными гайками/болтами, если PSD диска соответствует ступице?
Супинаторы нужны только чтобы не ебаться при установке диска на авто.
Жора, ну так проставка с ЦО будет. и щдиск будет центроваться на проставке.
см выше, нихуя не отцентруется нормально, и это не эксцентриковые гайки, шайбы там для другого
Диски пиздатые, понимаю, что хоца, но уступи Максу
Старый 04.04.2014, 19:55
Ответ: BMW 320 e30
Жора, какому Максу?
Жора схуяли не отцентруется?!
я вообще сезон отъездил без супинаторов даже
Старый 04.04.2014, 20:09
Аватара для Жора
Ответ: BMW 320 e30
Жора, какому Максу?
Да супинаторы нах не нужны, чтобы диск правильно сел на ступицу и отцентровался нужно соблюсти параметры псд ступицы и угол конуса гайки/болта (их профиль также должен соответствовать диску, поскольку бывают диски не под конусные гайки) должен соответствовать диску! Тогда все будет збс
Старый 04.04.2014, 20:25
Ответ: BMW 320 e30
не отцентруется. стандартная тема - диски от е39(74.1) ставишь на любую другую бмв(72.6) и их колбасит без центровок как бы ты не изёбывался с затяжкой. правда на резине системы батон этого не чувствуется, а вот на низком профиле очень ощутимо.
Старый 04.04.2014, 20:37
Ответ: BMW 320 e30
ВАДИМ 53, Жора,
спасибо за советы.
поставлю и устрою замеры вибраций на разных скоростях.
Старый 04.04.2014, 20:54
Аватара для Жора
Ответ: BMW 320 e30
ВАДИМ 53, и ты туда же Ставили на эти же диски, эту же машину и болты супинаторы и все сразу было заебок? Значит диски/резина/болты говно.
Если бы диск центровался супинатором, то нахуй произвдителю изъебываться с разными профилями гаек, псд с точностью до десяток мм делать и запрещать использовать диски с другими параметрами? Можно ебнуть плоские гайки и все.
У меня рейз волки на иво - цо больше ступицы без супинатора, но остальные параметры подобраны как надо, на 40 профиле резины все огонь
Диск центруется и держится в этом положении при движении только правильными конусами/сферой и прочими изъебами профиля прижимающей поверхности гаек/болтов.
Старый 04.04.2014, 20:59
Ответ: BMW 320 e30
чтоб покупали оригинальные диски.
я ездил два года на дисках 4*98, и ничего не било! не болталось!
Старый 04.04.2014, 21:31
Аватара для EuJohnus
EuJohnus Адекват
Ответ: BMW 320 e30
Жора, какому Максу?
Паш, я на "девятку" ставил от Бэхи 4 на 100!
По кругу равномерно затягиваешь конусными гайками и нихуййя ничего не бъёт!
Zетка, сука, охуенная!!!
Porsche - ломучее г@вно!!!
Старый 04.04.2014, 21:32
Ответ: BMW 320 e30
EuJohnus, вот вот!
Старый 04.04.2014, 22:43
Ответ: BMW 320 e30
а вот это не одно и то же!!! на ВАЗе косяк-погрешность в 1-2% - милое дело... т.е. между 98 и 100 по факту может и не возникнуть разницы.. а вот на бмв - имхо немного иначе всё...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:58.
