Старый 05.12.2011, 11:51
Аватара для korifey
Fire,
Налив масла, провернул мотор, чтобы смазать стенки.
30мл
ну ты меня понял, да?
а можно даже так замутить. Объем камеры сгорания S50 около 55 кубических сантиметров, и если дохуя налить в нужный такт мотора - то можно получить гидроудар
Охуенно у тебя там всё смазалось 30 мл при том, что расположение свечи центральное и диаметр поршня 86мм. Короче смазал днище поршня с цековками.
ООО "АМ-СТО"
Малярно-кузовной ремонт
Шоссе Революции 86 Б
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Разборка bmw/jeep: 906-56-07
Старый 05.12.2011, 11:52
Аватара для korifey
Ты его так же снял проворотом движка
а вот и нет
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 05.12.2011, 11:56
Аватара для korifey
простой пример . Берем исправный блок без гбц и наливаем масла в центр поршня, смотрим, что смазалось
делаем тоже самое, только льем много масла. исправная цпг нихуя ничего вниз не пропустит, а поднимет в сё масло наверх попутно пропуская его в поршневые канавки верхенго и нижнего компрессионного кольца, откуда съебаться ему некуда, кроме как от нагрева при запуске начать гореть , а излишки выплюнуть через клапана-седла в выпуск(тоже попутно их смазывая ) и еще заебись надо катализатор смазать .
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 05.12.2011, 11:57
нет
Дак оно же к весне стечет в картер, какой нахер гидроудар то?
Старый 05.12.2011, 11:58
а вот и нет
ну как же нет снял и выплюнул во впуск или выпуск, а остатки стекли по наклонной стенке на поршень
Старый 05.12.2011, 11:59
разве 30 кубиков не растекуться по поршню до стенок?
Мне Мухыч говорил так сделать, так что не надо меня тут страшилками пугать
Старый 05.12.2011, 12:00
Аватара для korifey
ну как же нет
просто понятие снять со стенки масло - это касается маслоСЪЕМного кольца, поэтому не снимет в этом случае.
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 05.12.2011, 12:02
Аватара для korifey
с учетом завала блока на 30 градусов как на всех моторах бмв, то растечется только в правую по ходу движению сторону блока, а далее полная хуйня( читай выше).
это всё советы из журнала "за рулем" за 1978 год?
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 05.12.2011, 12:04
С компрессией в порядке
стечет в картер
korifey, по твоему за несколько месяцев на моторе с пробегом больше сотки эти 30 кубиков не стекут в поддон?
Повторюсь, температура плюсовая, масло синтетика 5-50.
Старый 05.12.2011, 12:05
kolyn-molyn, а нормальная компрессия разве подразумевает стопроцентную герметичность?
Старый 05.12.2011, 12:08
Аватара для korifey
Я же не призываю делать так или иначе!
Просто все эти совдеповские советы не имеют ничего общего с высокотехнологичными моторами.
Я описал все процессы. конечно, пробега там у мотора пол ляма по-любому, поэтому стечет, но то где оно задержится - я отписал, и что будет с ним дальше - тоже. По-моему, вполне доступно.
Делать так - не советую
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 05.12.2011, 12:14
канешна нет,просто забавное сочетание
Старый 05.12.2011, 12:15
Аватара для korifey
ПРОСТО ТАМ, ГДЕ МАСЛА БЫТЬ НИХУЯ НЕ ДОЛЖНО В ИСПРАВНОМ МОТОРЕ - НЕХУЙ ЕМУ ТАМ ПОЯВЛЯТЬСЯ ПРИ ПОМОЩИ КРИВЫХ РУЧЕК!
ООО "АМ-СТО"
Сервис: 906-56-03
Запчасти: 906-56-04
Старый 05.12.2011, 12:21
А как советуешь консервировать мотор на зиму?
Периодически заезжать заводить и прогревать на холостых - тоже имхо ебланский совет. Кольца залягут только в путь имхо.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
