непрочитанный 02.04.2020, 08:19
Ответ: Дайте 53ий
хотя там вроде два саба под сидухами
Вот в этом самая главная проблема...кто то в бмв не так давно ебанулся и решил, что два обоссанных динамика в несуразных пластиковых коробочках, под сиденьями будут снабжать всю систему басом....такие огромные ниши незанятые и такой фейл...
непрочитанный 02.04.2020, 12:01
Ответ: Дайте 53ий
К штатным сабам(на усилке) и подцепите доп саб с усилком
непрочитанный 02.04.2020, 22:20
Ответ: Дайте 53ий
Paranoic, а чел точно норм? он чот даже не одуплил что такое индивидуал. Тупо мне зачесал что надо сменить все динамики, поставить проц и усилок и будет заебись
на мой вопрос а мол мой проц чем плох, он спросил - какой проц? =))
непрочитанный 03.04.2020, 00:08
Ответ: Дайте 53ий
Бляяя..да ладно?вот жучара..сказал же, разводить на замену компонентов не требуется хуй с ним тогда, еще один человек должен ответить, пока в сети не появлялся.
непрочитанный 03.04.2020, 09:35
Ответ: Дайте 53ий
диалог:
-Оптимальный вариант по звуку - это установка процессора, сабвуфера с усилителем и замена динамиков. Самый эффективный вариант. Звучание улучшится качественно наголову.
-процессор у меня и так есть, его точно надо менять?
-Какой?
-начнем сначала - у меня музыка индивидуал
я так понимаю там есть процессор, такой же или более навороченный чем Logic7
-Сейчас наведу справки по системе
- программа минимум это видимо тупо взять высокий выход, идущий на сабы и зацепить на него дополнительный усилок и саб в багажнике. вопрос правда получится ли это все так настроить, чтобы убрать басов в штатной акустике, чтобы можно было погромче выкручивать и оно не хрипело бы
- Нет, не получится. Нужно ставить полноценный проц, а штатный отправлять на авито.
Иначе никак не порезать бас на подсидельниках
Их просто не настроить.
Ставится панацея. Настраивается треха + саб. Все. На выходе получаем топ.
Снять сигнал с подсидельников и запустить в усилитель идея не очень хорошая. Там горб на верхах дикий вылезет. Если снимать сигнал, дак это с тылов.
Плюс штатные динамики меняем на фейтал про, либо на стеги. Есть готовые комплекты разьем в разьем на бмв
непрочитанный 03.04.2020, 10:51
Ответ: Дайте 53ий
Fire, Я вообще вижу отключение этих говносабов ,физически,взятие с них сигнала и все.
У тебя нет возможности добраться до них и разъемы скинуть?убрать бас на ГУ и посмотреть как все это будет играть,может там и настраивать то ничего не потребуется.
непрочитанный 03.04.2020, 11:41
Ответ: Дайте 53ий
Есть готовые сабы под сиденья от итон.
непрочитанный 03.04.2020, 11:43
Ответ: Дайте 53ий
зачем куда то добираться если усилок штатный стоит в багажнике? Выдернул 4 пина, подключил вместо них усилок на саб.
Да и смысла нет их отключать, пусть для подзвучки играют.
непрочитанный 03.04.2020, 14:42
Ответ: Дайте 53ий
порекомендованный Параноиком чел упорно советует высокий выход с тылов снимать... аргументация выше изложена. я хз правда че там за горб и почему.
непрочитанный 03.04.2020, 14:43
Ответ: Дайте 53ий
а может просто мостом на пассивный саб кинуть? %))
какой-то саб у меня валяется как раз на третьем этаже..
непрочитанный 03.04.2020, 14:57
Ответ: Дайте 53ий
Так его и пихай,усилок только взять который умеет высокий уровень
конвертировать.
Женя рекомендует с тылов брать в случае выносного проца,как я понял, для постройки своей системы.Ибо на сабовых выходах уже заниженный сигнал,а в случае тупой конвертации через коробочку или усь,чисто для саба,я думаю похуй абсолютно откуда этот сигнал взять.
непрочитанный 03.04.2020, 14:59
Ответ: Дайте 53ий
не, он именно про подключение саба к существующей системе... почему-то против штатных выходов на саб.. я хз..
непрочитанный 03.04.2020, 15:03
Ответ: Дайте 53ий
Я себе точно так же брал сигнал с задних мидов в иксе, правда в СХ7 с BOSE как мне помнится был какой то момент, когда я к сабам цеплялся...чот не помню уже.
Короче в любом случае там просто подоткнуть саб, особых навыков не нужно, можно и самому все замутить, при нынешней изоляции то
Глянь чо за саб у тебя, посмотрим усилок какой к нему можно прикрутить.
непрочитанный 03.04.2020, 15:15
Ответ: Дайте 53ий
дак смотри, у меня штатный усилок дает два саб-канала на два штатных саба. если их мостом взять и на один более мощный кинуть - не прокатит что ли?
непрочитанный 03.04.2020, 15:18
Ответ: Дайте 53ий
Я очень сильно сомневаюсь, что он сможет мостом работать,не остаться бы без индивидуала совсем да и штатные пукалки там ватт по 50,толка,думаю,не будет
Часовой пояс GMT +3, время: 00:05.
