14.02.2014, 22:28
BMWorc Service Team
ВАДИМ 53
мой нцс спокойно кодирует старые ССС, но почемуто отказывается кодировать тотже ССС после того как в нём обновили прошивку до уровня 29 прогмана
а твой софт обновлён до уровня 29го прогмана?
14.02.2014, 22:49
да там вроде как по другому русский не загнать в ССС
20.02.2014, 02:56
covering , как успехи?
20.02.2014, 16:00
пролил NCS новыми файлами от ИСТА, ССС начал читаться/кодироваться
20.02.2014, 22:59
Запустил лма, не понимаю как, не идут подишки, все времени не хватает. Ошибки по версии эдиабас и инпа, все не могу правильно обновить
20.02.2014, 23:02
covering , попробуй сделать блоку sg_reset
21.02.2014, 09:53
ок, сенкс, но боюсь не поможет, тк пишет что версия едиабаса устаревшая.
Файлы с каким номером обновления пролил в нцс?
21.02.2014, 17:53
Подскажите что за глюк, шил свою хз когда то давно на предмет миль в км, галоны в литры и тд. В том числе зашил закрытие дверей при наборе скорости, все получилось, кроме последнего. Ну я чета и хуя сложил на это. Но! Тут встал где то видимо в области сильных помех, машину еле закрыл (вплотную приложив ключ к плавнику), а открыть с брелка уже не смог. Открыл ключем, сел, поехал и о боги двери закрылись. И так закрывались, пока не поставил и не снял с охраны с брелка. В общем автозапирание работает только при условии снятия с охраны с ключа. С кнопок не работает. Чезанах такой?
21.02.2014, 23:03
машина то что да как? 83?
22.02.2014, 00:22
ВАДИМ 53 , не получается wds запустить, вроде все поставил, что не так, как думаешь?
22.02.2014, 01:46
covering
на свежей яве не работает
22.02.2014, 01:49
covering
44 иста с рутракера
22.02.2014, 02:42
covering
она, да. 2.5 бенз, пиндос, дорестайл.
22.02.2014, 02:51
genche
Чезанах такой?
ты прописал в кодировке всё правильно, только для другого ключа
22.02.2014, 02:54
ВАДИМ 53
блеа
то есть если вторым комплектом открывать/закрывать все заработает как надо?)
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01 .
