непрочитанный 11.07.2008, 11:21
Ответ: 1 июля и ментовские камеры
А как звукоизолирующий полимер препятствует работе СВЧ радара? =)
насколько я понимаю, даже стелсы пеленгуются при желании. Так что в машину, опрысканную какой-то хуйней и поэтому не видимую для радаров, не поверю
Последний раз редактировалось Fire, 11.07.2008 в 11:32. Причина: опечатка
непрочитанный 11.07.2008, 11:26
Аватара для samolet
samolet Адекват
насколько я понимаю, даже стелся пеленгуются при желании. Так что в машину, опрысканную какой-то хуйней и поэтому не видимую для радаров, не поверю
расчитано на тех кто поведецца вот и все
BMWололоrc (ц)
непрочитанный 11.07.2008, 12:12
Да тем более у нас такая погода, что дожди частые
непрочитанный 18.07.2008, 19:05
8 Способов скрыть свой номер от камер-радаров (фото+видео)
непрочитанный 19.07.2008, 02:49
я тут приобрел навигатор...
в него мона забить точки с видео камерами с радарами.
предупредит заранее!
непрочитанный 19.07.2008, 03:38
ога, притом забиваются они обычно как poi (point of interest т.е. достопримечательности ) ... вот тока базы пока по питеру нема ... но скора-скора будет
п.с. в еуропе это основной способ борьбы с радарами
непрочитанный 19.07.2008, 12:46
Аватара для x13
x13 Адекват
это про ик - сомневаюсь что легко все сделать на 100%
Тип файла: wmv anti_paparazzi_sunglasses.wmv (1.50 Мбайт, 48 просмотров)
The truth is out there...
непрочитанный 21.07.2008, 21:08
+1.
поебень это все.
непрочитанный 21.07.2008, 21:16
не прокатит 100%
ибо в охранных камерах в ночном режиме накопление заряда на кадр порядка 0,2 секунды а у потока примерно в 10-20 раз меньше, днём ещё меньше. За сим поток постоянным ИК излучением не заглушить - только очень мощным импульсным источником но для этого нужно иметь радар-детектор чтоб собсно включать источник ...
непрочитанный 21.07.2008, 22:09
Аватара для Mark
Mark Адекват
а какая проблема то с радар-детекторами?
это чё такое?
непрочитанный 21.07.2008, 22:22
да никаких - с него требуется только расчитать угол обзора камеры, частоту синхронизации с видео камерой и выдавать сигнал на включение импульсного источника
ну или как вариант поставить десяток источников и пукать поочереди без какого-либо детектора
это чё такое?
по вашенски это выдержка
вообщем смысл в том что в "ночном" режиме пзс матрица в обычной охранной камере начинает накапливать заряд либо построчно суммируя несколько кадров подряд либо тупо переходя в режим "медленного" считывания т.е. по сути она считывает не 24 кадра в секунду а 4-6 полных кадра (иногда чрезстрочно т.е. 8-12 полукадров) - вообщем она работает с "повышенной чувствительностью" и ессно отлично глушится ярким точечным источником света как показано на видео (притом кстати чувствительно в ИК спектре даже у приличных камер в раза два ниже чем в видимом спектре).
А в потоковых камерах увеличения времени накопления не происходит даже ночью - там стоит довольно мощная (но кстати сильно гиморойная) ИК подсветка, что позволяет выдерживать выдержки короче в десятки и сотни раз. Дык вот - обычный диодик она собсно если и заметит то он будет просто светящейся точкой, а учитывая что собсно подсветка легко его побъёт то возможно и точки на кадре не будет ...
непрочитанный 21.07.2008, 22:27
Аватара для Mark
Mark Адекват
а почему ИК-подсветку вообще не включить напостоянно?
непрочитанный 21.07.2008, 22:52
Аватара для x13
x13 Адекват
как я вразумел - силенок не хватит, но он (ногез:) си-бишников не знает, какие преобразователи и усилители можно смастерить... - пзс матрица камеры слежения выгорит :))))
непрочитанный 21.07.2008, 23:07
патамучта что обычного постоянного ик диода не хватит забить подсветку на короткой выдержке - можешь ради интереса взять обычную фото камеру и сделать два снимка лампочки накаливания - один с длинной выдержкой (получишь белое пятно) и один с короткой (получишь абсолютно холодную нить в прозрачной лампе)
нужны мощные импульсные диоды которые по понятным причинам постоянно гореть не могут.
не путай пзс матрицу с эопом - это эоп можно легко выжечь, пзс выжечь ... мягко скажем сложно - скорее ты сам задымишся от излучения такого источника света ну и генератор будешь возить с собой на тележке
непрочитанный 21.07.2008, 23:24
Аватара для Mark
Mark Адекват
у них же ВИДЕО-камеры стоят а они засвечиваются
Часовой пояс GMT +3, время: 02:13.
