Старый 26.10.2011, 23:14
Задние тормоза совсем перестали работать(((
Ручник на полную вытягиваю - не держит (хотя там трос на суппорта прямо)... хуета какая-то. Уровень тормозухи в норме... видать завтра предстоит пиздец вечерочек... ((
Ручник гидравлический? 0_о. Если нет, оба симптома, нихуя несвязаны между собой :)
Старый 26.10.2011, 23:21
Аватара для lunohod
Могут быть связaны, смотря кaк сдeлaн ручник. Если кaк нa форд скорпио или нa aуди соткe, то из-зa зaкисшeго мeхaнизмa ручникa можeт нe рaботaть суппорт, хотя чaщe нaоборот, их подклинивaeт.
fuck the oil economy
Труженик рычага и педали...
Старый 26.10.2011, 23:31
В том то и дело, что ручной тормоз и основной тормоз, не могут быть связаны между собой!!! Один предназначен для стоянки, другой для остановки! Либо конструкторы- долбоебы, либо пизда, обоим тормозным системам )))))
Старый 26.10.2011, 23:50
Аватара для lunohod
В той хрени, что я имею в виду колодки общие, поршень общий. Для рабочей системы гидравлический привод поршня, а для стояночной механический того же поршня.
Старый 27.10.2011, 00:09
Теоретически- понял)))) , это где поршень суппорта, выкручивается и закручивается )))), ну тогда...., вобщем, немешай машине работать!!! Лучше обратиться к знающим специалистам!!! Когда задние тормоза нихуя неработают- это хуево! Проверено, правда без последствий:).
Хуевая система для российской зимы!
Старый 27.10.2011, 00:17
Аватара для lunohod
Да, именно оно и именно так.
На самом деле довольно таки легко оживляется.
Старый 27.10.2011, 00:48
Обсудили?
На самом деле R&K, ты не представляешь всей трагичности ситуации в неработающих задних тормозах на среднемоторной машине, когда сзади веса больше и задние тормоза имеют не меньше роли, чем передние - это пизда, чуть не плавно затормозил - и морда в юз ушла)))
Про тормоза разгадали - ога, это где поршень на штоке с резьбой ходит и тросы ручника идут на суппорта напрямую. Кстати хуй знает почему так не все делают, на альфе тоже так ручник был устроен, без этих гомосятских барабанчиков "спешл фор ручник"
Покажи мне хоть одного "знающего специалиста", который разбирается в моём лотусе лучше меня!
Можт ещё есть сервис по лотусам?
Да любой сервис, первый раз поднимающий лотус на подъёмник - тут же кувыркнёт его на жопу с подъёмника, если их не уведомить об особенностях такой темы заранее
Старый 27.10.2011, 00:54
А ещё я вот нихуя не обнаружил внутри (когда перебирал) деталек:
- driven disc
- return spring
и на этой схеме не показаны стопорное кольцо (ну оно внутри поршня в конусной части должно стоять)
Ну суппорт суппортом конечно, но если жидкость не уходит он всё-равно должен работать (если конечно воздух вдруг не начал хапать каким-то образом)
А так для начала проверю тросы ручника - может быть открутилось чего, на крайняк можно подрегулировать натяг чтобы на субботу хватило, если совсем впадлу будет разбираться - а будет впадлу
Старый 27.10.2011, 01:07
Так пора свой сервис по лотусам открывать
Старый 27.10.2011, 01:09
Так открыт уже в гараже же, обслуживаю все S1 Питера
Старый 27.10.2011, 01:20
Аватара для dron316
Berda Motorsport
Слушай, а не мог ты положение поршня на 180 градусов перепутать?
Шутки закончились
Старый 27.10.2011, 01:28
Отправил Мавра в Московию. Я думаю, столице пиздец
Старый 27.10.2011, 07:28
Да, кстати, может там, как-то хитро собирается!? Или действительно деталек нехватает. Ведь до разбора оно хоть как-то, но работало:)
Старый 27.10.2011, 10:37
а какая хуй разница, он абсолютно симметричный.
что хитровыебанно собирается - это я уже понял, положив в карман стопорные кольца
лично я кроме стопорных ничего больше не удалял, можт до меня постарались, т.к. возвратных пружин я тоже не видел
и до разбора всё-равно работало хуёво, я ж не просто так полез - я весь сезон откатался без тормозного баланса со смещением на морду, что провоцировало юз морды постоянно. Вечно я блять чёнить под конец сезона начинаю ковырять - нахуй это мне надо ваще ?!
Старый 27.10.2011, 10:38
А по сабжу завтракаю бутерами с икрой
Илюх, скажи там что у меня тормоза сломались и я хуй знает во сколько на транспорте то доберусь
Здесь присутствуют: 6 (пользователей - 0 , гостей - 6)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
