непрочитанный 30.03.2017, 02:04
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ABs thread
при этом никто судимость не получает ибо это тяжба не в рамках ук
ты перепутал ФССП с УФСИН,уголовное судопроизводство с гражданским
парни, есть один нюанс.
прав на управление ТС лишают по суду.
да, всё в рамках КоАПа, административка, уголовки нет.
но до этого места дочитывают далеко не все.
и я теперь не знаю, как об'яснить финнам, что я -- не верблюд.
пойду к полякам.
непрочитанный 30.03.2017, 09:51
Ответ: ABs thread
https://3dnews.ru/949847
непрочитанный 31.03.2017, 00:35
Ответ: ABs thread
Ну покеж мне хоть один документ, где прописан срок давности исполнительного листа
Нету таких документов, точка.
Сгорает только то, что не дошло до суда
RTFM
Статья 21 Закона об исполнительном производстве.
непрочитанный 31.03.2017, 23:08
Аватара для acvolinn
acvolinn Проблемный
Ответ: ABs thread
Срок давности устанавливает суд.пристав
Это вообще бред. Яж говорил - отменяется приказ на раз два - а там пока повторно в суд не занесут...но время проходит, так что время - вполне лечит)))
Volvo XC90
непрочитанный 31.03.2017, 23:09
acvolinn Проблемный
Ответ: ABs thread
Тоже верное утверждение)))
ЗЫ главное деньги на своё имя в банках не держать......иначе спишут...и там уже проблема что-то доказать, т.к. считается что ты в курсе когда бабки сняли со счёта, а срок отмены вроде 10 суток, включая праздники и прочее. Короче сделано всё для того, чтобы рядовой гражданин хотябы тупо не успел подать аппеляцию так сказать)))
PPS ну и естественно письма заказные не получать какие не попадя))) Пока не получил уведомление (официальное, с подписью) - смело шли всех на йуг....судебной силы не имеют такие приказы.
Volvo XC90
Последний раз редактировалось acvolinn, 31.03.2017 в 23:26.
непрочитанный 04.04.2017, 21:42
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ABs thread
http://www.bbc.com/russian/features-39267833
непрочитанный 05.04.2017, 14:07
Ответ: ABs thread
http://newvz.ru/info/93477.html
непрочитанный 08.04.2017, 17:18
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ABs thread
Опупея об клонировании win7 машины средствами винды, без всякого акрониса.
Опыт будет полезен при массовом наливании одинаковых рабочих станций, например.
Чем плох unattended setup. Надо пилить скрипт установки; надо пилить свой дистрибут, в кот. надо вшивать апдейты, сервиспаки, и пр; и потом таки придётся доустанавливать прикладухи и корпоративные обои.
Чем плох акронис. Ну, по перше, он платный ;-)
Плюс все те liveCD сборки, что гуляют по сети, во первых, сделаны кем-то ещё (а я параноик, и не использую чужие сборки), во вторых, сделаны из похаканого софта, и кто и как их хачил, я тоже не знаю.
Ну и банально -- акрониса у меня не было ;-)
Итак. Наливаем образцово-показательную рабочую станцию, апдейтим, ставим софт, раздаём права, в общем, всё, как обычно. НЕ активируем.
У меня это всё уже было, я, собссно, переносил винт с дохлого нотика на винт в более живом нотике.
Далее. Делаем с этого system image. control panel/backup and restore/creat a system image.
windows backup умеет класть имеджы на сетевые шары. Но есть нюанс -- шара должна быть роздана в full control для everyone. Второй нюанс -- в дальнейшем весь path типа \\server\share\backup придётся набирать руками по памяти, так что не надо прятать имедж глубоко. Весьма возможно, что умеет и скрытые шары, я не пробовал. Кладёт через любой сетевой интерфейс, я клал по вафле.
При создании имеджа winbackup обязательно спросит логин/пароль, у меня файлопомойка и так запаролена, владельцы полностью открытых очень домашних сетей нехай бэкапятся на внешние терабайтники.
Restore. Тут интереснее.
Берём живой нотик с живым винтом. На винте -- пофигчто, таблица разделов будет снесена в процессе. Я делал MBR-MBR, не вижу препятствий сделать GPT-GPT, но что будет c MBR-GPT или наоборот -- не знаю.
Загружаемся с инсталляционной виндовой флешки, выбираем repair. Вариант лицензии пофиг, я грузился с дистрибута Pro-N VL, а поднимал OEM. Подозреваю, что 32/64 бита тоже пофиг.
Дальше -- хуже. Тыкаем туда-сюда мышкой, подсовываем дрова на WiFi карточку. netsh в репайр консоли присутствует, но на netsh wlan бла-бла-бла никак не реагирует. Короче, поднять вафлю я ниасилил.
Подключился по проводам, подобрал из сети имедж, всё нормально.
Вот тут поджидает самый нюансовый нюанс. Перед самым запуском re-image нужно быстро, решительно выдернуть загрузочную флешку. Иначе вывалитесь с 0x80070057 параметер инкоррект. Понять это невозможно, это магия.
По стомегабитке весь процесс на ~25 гигов занимает около часа. Кстати, сливал я образ по вафле часа четыре.
Собссно, всё. Ручками меняем имя только что налитой машины, по необходимости подкидываем дрова, активируем, наслаждаемся.
з.ы. таблица разделов будет 100% с имеджа. т.е. если образ снимали с 40Gb винта, влить его на 30Gb винт не получится, даже если образ всего 25 гигов. Что будет, если 40Gb раскатывать на 60-80-120 -- не знаю, за неимением таковых.
з.з.ы. подозреваю, что на win 8.1/10 процесс ничем не отличается.
непрочитанный 08.04.2017, 20:04
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ABs thread
парни, такое дело
нужна ноутбучная RAM DDR1, она же DDR266, она же DDR333, она же PC2100, она же PC2700.
но не простая. максимальный об'ём плашки этого стандарта -- 1Gb. нужно две такие плашки. это машины типа thinkpad T30-T42, очень топовые комплектации.
нужен ноутбучный HDD 2.5" IDE44 об'ёма от 60Gb, лучше --ещё больше.
всё это уже настолько древний неликвид, шта даже на avito нету. поройтесь в хламовниках, поспрашайте знакомцев, плиз.
или -- живая матплата от T43 или T43p, или т43 с битым экраном и т.п. -- туда лезет DDR2, кот. у меня есть, и оно перепаивается на SATA.
непрочитанный 09.04.2017, 18:41
Ответ: ABs thread
какой же ты лютый любитель мусора
непрочитанный 10.04.2017, 16:58
Ответ: ABs thread
+3
Прикупил бы пару планок по Гектару
Есть на Комендане кекс- вещает есть новые парные, но по косарю. еать далеко- думаю.
Нашел на авито за 500. В кассовых аппаратах такие стоят. Нормальные дисочки, без бадов совсем
непрочитанный 11.04.2017, 18:09
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ABs thread
посоны, если чо -- HDD уже не надо.
MHV2120AT -- my preciousss...
120Gb, 8Mb cache; но, ссука, опять 4200rpm
непрочитанный 11.04.2017, 18:11
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ABs thread
в целом адекватно. скинь контакты.
Последний раз редактировалось ABs, 11.04.2017 в 18:16.
непрочитанный 11.04.2017, 18:29
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ABs thread
ты ничего не понимаешь (с)
цимес в экранах и в клавиатурах.
после IPS от этой вашей ретины блевать так и кидат (с)
16:9 -- зашквар.
60я серия и далее --просто говно. Если в Т42 я кулер до сих пор даже не смазывал, то в x60t уже два поменял. 201 таблет -- просто всё неудобно; и говённый экран.
клавиатур нормальных совсем не стало. под нормальностью понимается разделение на блоки, выделение эFок в отдельный блок, PgUp/PgDn, Home/End, Ins/Del на своих местах.
И я не собираюсь ломать себе пальцы об клаву McBook Air. Пальцы заточены лет за десять до массового появления интелёвых маков на рынке.
А нести хуйню в массы я могу и с pIII/256.
непрочитанный 11.04.2017, 18:43
Аватара для ABs
BMWorc Service Team
ABs Проблемный
Ответ: ABs thread
ВАДИМ 53, на самом деле, ввиду перманентной интоксикации, я просто не в состоянии запомнить более трёх букв за раз.
авто -- BMW; ноутбуки -- IBM; слово -- ну вы сами знаете.
далее я, видимо, перейду на MG и HP.
Здесь присутствуют: 13 (пользователей - 0 , гостей - 13)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
